Объясните фишку чипа 1.8т на примере
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем AgressоR, 10 сен 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #21 WiNNER-S, 10 сен 2010
    Круктящий момент и лошади это разные вещи. Чипом в основном поднимается момент на средних оборотах. Лошади это в конце, в районе 6000.
    Для AVJ стандартный чип это около 300нм на максимальном наддуве 1,0 бар при 2500-4000об, и около 0,7бар в конце. Больше 190-195л.с. снять с AVJ без замены форсунок не получится. На высоких оборотах они льют практически постоянно.
    Штатно там турбина дует около 0,5 в середине и 0,3 в конце. Вообщем нечипеованый AVJ - овосчь.
  2. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Ну у меня к примеру 1998года 1.8турбо (аеб)кватра с чипом .325 бемки на 200 и 400 метров объезжаю хотя разгон у них 7 секунд .Прокладка тоже весчь нужная.П.с катализатор у меня вырезан:)
  3. AgressоR
    AgressоR Bad e-mail
    9 июл 2010
    399
    Audi А4/B6 1.8T 03г.
    Слил я. хотя шли ровно, но я с отставанием на полкорпуса.
  4. AgressоR
    AgressоR Bad e-mail
    9 июл 2010
    399
    У тебя тоже AVJ судя по профилю. Только квака.
    Стоит чиповать, раз штатный avj овосчь?
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тут старт важен
    на атмосфере, моноприводе ,по мне так легче трогаться
    тут монопрвод 1.8т катали вагом разбег от 7.5 до 10.5 до ста (грубо) на своей ехал 8 стабильно
  6. AgressоR
    AgressоR Bad e-mail
    9 июл 2010
    399
    Стартанул он раньше на 0.5 сек думаю, я слегка позже сообразил что он "проехаться" со мной решил..
    монопривод на 1.8Т каком катали? 150, 163, 190 сил?
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    моно 190???? читайте поиск....
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    агу с чипом
  9. AgressоR
    AgressоR Bad e-mail
    9 июл 2010
    399
    Бемки каких годов? На ручке? Сомневаюсь..
  10. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Зря сомневаешься, кватростарт рулит - со старта на пару корпусов уходит и отыграть их сложно при почти равной мощности.
    К примеру я на Шкоде (4х4, чип, прямоток) на 402м фокус СТ стабильно на корпус объезжаю, а там 2.5 литра, 225 лошадок и относительно короткие передачи. С Маздой МПС так же :nod:
  11. house-painter
    house-painter Завсегдатай
    1 янв 2008
    675
    япоша
    у меня AVJ на чипе, давай заедем и ты сразу поймешь, надо чиповать или нет))))))))
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #32 WiNNER-S, 13 сен 2010
    А ты попробуй :nod: Правда на моноприводе она рыть землю будет. Придёстя коврик под педаль газа засовывать :D
  13. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    что правда,то правда.... у меня 1.8Т 237лс была - вот где рыла ))) вплоть до третьей ))))
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Зато на моноприводе коробка целее будет :)
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    и сцепление тоже )))
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    баба штоле...)
  17. AgressоR
    AgressоR Bad e-mail
    9 июл 2010
    399
    Было бы интересно. Но я не в Москве.
