Q7 4L Обдув лобового и передних стекол
Тема в разделе "4L", создана пользователем Viktor_pops, 14 ноя 2017.
  1. Viktor_pops
    Viktor_pops Новичок
    30 дек 2016
    4
    Не работает обдув передних пасажиров стёкол лобового стекла. С задними всё ок. Умельци говорят нужно менять вентилятор печи под бардачком. Может у кого была такая проблема - подскажите как исправили
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    вручную скорость моторчика регулируется ? если нет, то ремонт или замена мотора
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Будем гадать... Если у тебя климат 4-х зонный,то на задние отдельно вентилятор стоит,да и потом по твоему описанию не все ясно,сказал бы просто,не работает передний вентилятор... Ценник 4₽,поменять самому 30-40 минут если первый раз...
    Вот номер 402491M(Termal) покупать оригинал 4L1820021B или ремонтировать родной,не стоит того...
    Или же если передний вентилятор работает,а дует холодным или вобще не дует это уже заслонки и совсем другая история... Как экстрасенс больше нечего добавить не могу...:laughter::laughter:
    [waZZup] нравится это.
  4. Viktor_pops
    Viktor_pops Новичок
    30 дек 2016
    4
    Спасибо - кто отозвался. Понял нужно менять вентилятор. Всем удачи!
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Гдеж вы раньше были с этим номером :(
    Поменял свой на оригинал за 12к(((
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А, это же раздел Q7) Тогда все нормально, я опять перепутал))
  7. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Позавчера тоже отказался впервые дуть вентилятор на лобовое. Через несколько минут езды оклемался и стал работать нормально. Сегодня слышал неприятные звуки в районе бардачка. Судя по всему помирает этот самый вентилятор. Климат у меня четырехзонный. Есть мануал, как менять этот самый вентилятор? За 4 тысячи куплю его и поменяю на выходных, не дожидаясь, пока он в самый ответственный момент окочурится.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #8 Амико, 16 ноя 2017
    Ну мануала нет,но снимешь бардачок,шесть саморезов,три с внутри сверху и три снаружи снизу,ну и там увидишь сразу вентилятор,дальше,там сам поймешь..
    Driver нравится это.
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Есть мануал. ELSA называется :)
  10. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Есть у кого скаченное или искать на торрентах?
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Я недавно снёс, т.к. не пользовался. На рутрекере легко найти. Но может у кого стоит, скинут скрины. По факту Амико и без мануала процедуру хорошо описал :)
  12. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Нигде не могу найти аналог от Termal :( Говорят, производитель прекратил их производство. А оригинал стоит 14 тыс :(
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=402491M
    Мож где еще осталось?
  14. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  15. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Да вот там и пытался. Делаю заказ, через пару часов отзваниваются и говорят, что нет в наличии. Делаю заказ у других - опять жду некоторое время и по старой... Ладно, нашел в какой-то конторе, вроде есть в наличии. Обещали в понедельник привезти.
  16. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Так. В той конторе тоже кинули и не привезли. Езжу до сих пор со свистящей печкой. Разговаривал с одним менеджером по подбору запчастей, он сказал, что мотор 402491M(Termal) идет для дорестайлинга, а для рестайлинга он не подходит. Правда или врет? Что на рестайлинг искать?
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Хм,все может быть конечно,но на дорестайл подходит еще этот
    St-7L0820021Q ... за 3₽...
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Врёт подлец. Они одинаковые.
    Амико нравится это.
  19. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Точно, врет. Купил, в итоге, аналог т.к. Термал так и не нашел. Подошел идеально, работает, не свистит.
  20. Максим37рус
    Максим37рус Новичок
    25 дек 2017
    4
    Здравствуйте. Можете помочь с проблемой. Плохо работал обдув салона, заменил вентилятор. Вентилятор начал дуть хорошо но в передней части авто обдув все равно очень слабенький а с зади такое чувство что его вообще нет. Сколько оборотов на вентилятор не даёшь он ускоряется а обдув как был слабым так и остаётся. Заранее спасибо.
