О как!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 5 июн 2012.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.493
    Q7 3.0 TDI
    Пару недель назад сработал датчик колодок... Подумал, не рановато ли? Передние прошли может чуть больше двадцати тысяч! Глянул - вроде как еще даже очень можно ездить... Вчера заезжал на ТО-4... Вердикт: износ тормозных дисков и датчик сработал как бы обтеревшись о буртик от износа!
    Гуру, насколько правдиво может сиё заявление? Если только под замену, то на что рекомендуется менять? Оригинальные своей дальностью чтото както не впечатляют...
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Такое не только возможно, но как правило так бывает всегда, на выбор:
    1. Замена дисков и колодок
    2. Стачиваем бортик на диске+замена колодок(при условии что диск еще поработает)
  3. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
  4. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    была такая же беда,просто заменил диски,колодки и датчики.
    где то недавно тема была
  5. джониД
    джониД Новичок
    12 апр 2011
    23
    Q7 3.0TDI 07г
    Та же фигня была. Передние диски заменил, задние проточил.
  6. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Заменил передние колодки как раз на 20-ти тысячах. Задние тоже уже рекомендуют менять.
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.493
    Q7 3.0 TDI
    Не рановатоли? Еще ниразу за свою жисть не сталкивался с такой проблемой как смена тормозных дисков, хотя некотрые экземляры автопрома докатывал до 100 тыщ...
  8. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
  9. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    какая норма минимально-допустимой толщины?
  10. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    износ до 2 мм
  11. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    норма 34, минимально 32 - перед
    норма 28, мин 26 - зад
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.493
    Q7 3.0 TDI
    норма это новье?
  13. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    на обед поеду замерю.
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.493
    Q7 3.0 TDI
    Каким дискам при замене отдавать предпочтение?
  15. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    ребят, если датчики сжирает то это уже не нормально.
    надо менять,машина тяжелая
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.493
    Q7 3.0 TDI
    да это понятно! не понятно почему так быстро... и если менять то на что?
  17. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    1 человеку нравится это.
  18. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    я взял машину на 70 000 км, поменял тока колодки на 100 000, а теперь на 125 000 пришлось колодки и диски,чем больше износ дисков тем быстрей кончаются колодки выходит
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.493
    Q7 3.0 TDI
    на что в итоге поменял? и почсему рперфорированые не советуют?
  20. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    А я датчики убрал, а провода замкнул, ну их нахрен, заскрепят, поменяю сразу, а то раньше времени ошибка напрягает! При следующей замене поменяю диски. Ну и какие брать- кто силен в этом вопросе?
