Q7 4L Нужны электрические схемы
Тема в разделе "4L", создана пользователем АКМ, 20 янв 2011.
  1. АКМ
    АКМ Новичок
    16 янв 2011
    20
    Ауди Q7 3.0 TDI
    Люди, киньте ссылку где поискать или размещены эл. схемы по "кукушке".:sluni:
  2. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    в эльзе
  3. АКМ
    АКМ Новичок
    16 янв 2011
    20
    Ауди Q7 3.0 TDI
    а где это?:)
  4. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    спец.программа по ремонту vag группы....поищи поиском..
  5. erbolius
    erbolius Новичок
    23 май 2018
    26
    Казахстан
    Audi A6 C7 Foxy Eye
    #5 erbolius, 24 май 2018
    Прошу прощения за вновь созданную тему. Очень сложно восстанавливать столь сложный агрегат после дтп.
    Предыстория такова купили родственники не глядя Ауди Q7 4.2 BAR.
    не работает:
    круиз - напрочь эбу отсутсвует,
    Вентилятор 2 - исп.тест не включает его,
    Ремень генератора - слетает при оборотах выше 3500, демпфер на глаз бьет возможно замена оного и при прогазовке выше 3000 вибрация ровная четкая как будто шкив резонирует.
    Климат - тест не проходит по n280 в сканере по этому кл не данных по этому исп.механизму.
    фишка по клапану n280 отсутствует цвет проводов для подключения остутствует.
    Ребята прошу помощи со схемами на этот автомобиль. все данные которые здесь советуют я приведу чуть позже со скринами.
    Что сделано:
    Отключены лямбда2, вторичка, эвап и заслонки(демонтировали пластик внутри впуска.
    завальцован шланг с датчиком температуры от компрессора кондея.
    Поменян рокер, так как крепление заслонки залетел под клапан и сломал рокер.
    у меня теперь проблема состоит в запуске кондея и демпфер. посдкажите пожалуйста или помогите схемами с цветами проводов чтоб я под капотом смог разобраться как следует. по климату читал тут темы более менее понятно что куда и сколько. но тесты не проходят вентилятор2 и клапан n280.
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Скорее ремень генератора. Ремня ГРМ на BAR нет!
  7. erbolius
    erbolius Новичок
    23 май 2018
    26
    Казахстан
    Audi A6 C7 Foxy Eye
    да исправил
  8. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    N 280
    • N280 Q7.pdf
      189,7 КБ
