Ответ: нужно? VAGCOM311.2RUS_2006 shv_sg@nikoil.ru ежли не трудно! мля... там после shv идет нижнее подчеркивание... а то не видно его из-за того что ссылку подчеркивает всю!!!
Ответ: нужно? VAGCOM311.2RUS_2006 мля .... фильтры не пропускают... можно повторить вот на этот адресок: mammoth@newmail.ru
Ответ: нужно? VAGCOM311.2RUS_2006 ловлю, спасибо, надеюсь, подпись под аватаром к проге не относится :rzunimagu
Ответ: нужно? VAGCOM311.2RUS_2006 Хотя бы ссылочку, для благодарности переводчику, показал а то, как то некрасиво получается, типа сам прогу навоял. А вот и ссылочка на оригинал> http://www.carhelp.info/forums/attachment.php?attachmentid=7309&d=1136667533 И ОГРОМНОЕ СПАСИБО MEN-у за труды ратные для нашей VAG-овской братии!!!
Ответ: нужно? VAGCOM311.2RUS_2006 Таки я и не говорю что это мой перевод :rzunimagu я же не програмист )))))))))) проста я себе нарыл и решил что возможна не тока мне нада ))))))))))))
Ответ: нужно? VAGCOM311.2RUS_2006 Кстати на http://www.carhelp.info/forums в файло-обменнике много чего хорошего есть, посмотри, если ещё там не побывал. Инфы куча!!! P.S. Жаль что у нас на форуме такого нету!!!
Ответ: нужно? VAGCOM311.2RUS_2006 вота!!! разобрался! - скачиваем - потом разорхивируем в одно место и пользуемся!
Ответ: нужно? VAGCOM311.2RUS_2006 KeyGen Как пользоваться кейгеном ( не все так просто) Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл tst.bin c содержанием DTCs Checked). Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел но при этом программа сказала типа этого Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо. Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX. В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода. Код принят )
Ответ: нужно? VAGCOM311.2RUS_2006 Месье, подайте бывшему члену государственной думы.... idvinas@rambler.ru Спасибо!
