Нужна срочно помощь Клапан N75
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lindik, 31 окт 2011.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
  2. lindik
    lindik Bad e-mail
    25 июл 2011
    46
    A4/B5 1.8T 96g.
    ребят проблема осталась. Турбина с ремонта, все клапана целые а наддува нет! Дырок тож нет. Напряжение на клапане 75 пачему-то 8 вольт!пачему 8? На заведённом маторе. Или какие проблемы еще могут быть? ХЕЛП!
  3. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Как ты напругу мерял? Там импулсы с частотой заданной ЭБУ. На хх там вообще ничего не должно быть!
  4. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Наддува нет, это сколько в цифрах ? N75 на продуваемость проверял ?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Чудеса в решете ? Скажу по секрету что даже без N75 напрямую должно быть 0.3 избытка .
  6. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Поддерживаю, по мех манометру у меня где-то 0,3-0,4 без напруги на клапане. Как всегда, дело было не в турбине... :)
  7. lindik
    lindik Bad e-mail
    25 июл 2011
    46
    A4/B5 1.8T 96g.
    на холостых сел тестером на 2 контакта клапана, и там 8 волт. А сам клапан дуецца и счелкает. Через ВАГ. В тесте исполнителей все работает, и цокает и дуецца. А как эбу знает когда открыть висгейт? Дыр во впуске нет, опресовка.
  8. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Подскажите почему при заведенном двигателе на холодную,клапан стравливает надув? Я затыкаю штуцер клапана что идет на воздухан и шток турбины подымается. Если этот штуцер не затыкать то и шток турбы будет неподвижен.Как только авто хоть немного прогрелась,клапан начинает работать как положено.Побывал менять клапан,эффект тот же.
    Ошибок по клапану нет.Шток турбы ходит без заеданий! Возможно эбу глючит???
