Нужна срочная помощь! Не заводитЬся
Тема в разделе "4L", создана пользователем Q 7, 15 июн 2012.
  1. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    #1 Q 7, 15 июн 2012
    Вечером приехал, заглушил как обычно, утром не завелась. Купил новый АКВ поставил ничего ,даже контрольные лампочки на панели не горят стоит как мертвая.Открывается с пульта, радио работает
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Re: Нужна срочная помощь! Незаводится
    Посмотри провод массы, скорее всего он отпал (под капотом)
  3. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    Что то я его не найду этот провод.
  4. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Если радио работает значит масса есть. Проверь все предохранитель, впереди слева и справа, в багажнике справа.
    Может полетели предохранители замка зажигания. Может полетел сам замок зажигания, когда ключ вставляешь он как приемная антенна работает считывает инфу с ключа.. Кнопка старт-стоп есть? Если есть Ваг подключи и посмотри, он даже при выключенном зажигание некоторые блоки считывает инфу!!
  5. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    Все проверил тишина, приезжал мастер подключал ничего не нашел в понедельник увезут на ремонт, потом отпишусь, что да как и сколько стоит
  6. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    ждем, решение твоего полтергейста....
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блок доступа и запуска не даёт разрешения на включение клеммы 15. С ним нужно соединиться и посмотреть причину (05 адрес, если что).
  8. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    да уж и помочь не чем, ждем рассказа в понедельник, в чём дело:shock::confused:
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Помощь окажут в сервисе, или речь о материальной?
  10. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    именно советом
  11. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    Самый прикол был с мастером, вроде в Германии живу. Приехал притащил тещу я ему говорю она не нужна я новый АКВ поставил, он ключ вставляет и крутил его и вертел потом вообще по панели стучать начал, что стучать я все уже проверил на предмет рассоединения контактов ,после 10 минутных проб он на конец то достал комп и подключил рылся рылся не нашел. Сегодня прочитал в инструкции по пользованию конец пришел замку зажигания .
  12. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    Ну вот и прошел понедельник наступил вторник еду забирать. Причина вся была в коробочке которая отвечает за распределения тока с АКБ по всей машине у меня там в прошлом году вода подтекала вот процесс окисления пошел и багажник тоже из-за этого и глючил ремонт 1000 евро. Как всегда у офицалов всегда дорого
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всё распределение у водителя под попой, там воды никогда не было.
    Штука евро конечно жесть, меняли какой-то блок что-ли?
    Какие работы в наряде?
  14. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    мало того она еще высоко стоит, вода затечь туда не может и электролит тоже.
    Энергоменеджер называется
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    он рядом с аккумом, а за что штуку...
  16. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    В том то и дело , что ни за что они за каждое свое движение собрали пока нашли причину все перепроверили на запчасти ушло всего 450 евро , а остальное все за работу что бы снять и поставить АКВ только 70 и за откручивания сиденья и установке его назад еще 30 вот и вышла приличная сумма. А причина то была копеечная окислились контакты на энергоменеджере. Правда я с них потребовал старые запчасти назад нехотя ,но отдали.Кто живет в Германии мой совет не отдавайте машину на ремот в Штегельманн (официальное представительство ауди )
  17. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Такие мастера у ОД есть не только в Германии, но и в РФ:hi:
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не-е-е, это они за то, что вторую мировую мы у них выиграли.
    Цена ремонта в 3-4 раза завышена.
    Вот оно немецкое чудо!
  19. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    Всем привет и снова я.Ровно через неделю как пригнали с ремонта она снова не завелась. Звоним в сервис они в шоке два дня не могли забрать с со стоянки, то место не то, то слишком тяжелая для крана прошлый раз русский мужик приехал и забрал все у него , то было, а в этот раз 2 немца барана приехали и ничего сделать не могли. Тяжелая слишком, но кран у них по мощнее был, чем у первого.Ну короче забрали завели долго ломали голову, но так ни чего и не нашли. На выходные забрали сказали вы поездите если не заведется, то будем еще искать в чем причина, но она больше не ломается. Поехал спрашиваю и что почему багаж опять не работает они незнают
  20. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Может по-русски не понимают:D
