Нужна помошь по косе от AAN
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем TurboAngel, 14 дек 2008.
  1. TurboAngel
    TurboAngel Новичок
    29 сен 2008
    55
    Audi 90/B2 2.2 quattro 85
    Ответ: Нужна помошь по косе от AAN
    Serzyk если скинешь сцылочку где скачал Эльзу или хотя бы базу АУДИ, то все мои вопросы просто исчераются сами собой :D
  2. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    У меня обычная 3,1 Эльза и именно AANовской моторной схемы там нету, но эти фишки связывают мотоорную косу с салонной и контакты идентичны для остальных моторов.
  3. TurboAngel
    TurboAngel Новичок
    29 сен 2008
    55
    это хорошо :D
    В мою извращённую голову закралась мысль, а не с зажигания ли идёт ты коричневая колока (если питаниеподаётся на коммутаторы с одного провода) ? о_0:shock:
  4. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    говорю, шо скорее всего это с реле бензонасоса, т.к. оно не тока на насос питание дает
  5. TurboAngel
    TurboAngel Новичок
    29 сен 2008
    55
    Короче сегодня к корешу заехал в гараж (там же и коса) . Коричневую фишку нахрен, все провода (кроме коричнево/жёлтого)вешаем на силовое (иксовое) реле и на зажигание и будет счастье =))):beer:
    а коричнево/жёлтый изолируем , т.к он вроде идёт на топливное реле и выполняет функцию отсечки отключая топл. насос, и ещё нахрен белую фишку с идним коричнево/жёлтым проводом (тоже относится к топл. реле). ;-)
    А топливный насос работает тупо от зажигания.:D
    Кстати на зелёной фишке 1 пин не зелёный а фиолетово/чёрный (не знаю идёт ли он на тахометр в S4):shock:
  6. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ***Он не както относится, а дает сигнал на включение или отключение топливного насоса
    *** нельзя, надо через реле.. слишком велик ток потребления, да и мозговая защита ввиде отсечек лишней не будет
    ***да фиолетово черный тож тахометровый цвет
  7. TurboAngel
    TurboAngel Новичок
    29 сен 2008
    55
    Не ну ясный пень что насос через реле будет работать (я имел в виду что не через мозг);-)
    А отсечка меня не очень прикалывает , я себе хочю поставить что то вроде вспышки выставленной на обороты :D
  8. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Тахометр работать не будет
  9. TurboAngel
    TurboAngel Новичок
    29 сен 2008
    55
    С хрена не будет ? :shock:
  10. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Не факт.. но может быть и так.. приборка старая и атмосферная.. может непонять
  11. TurboAngel
    TurboAngel Новичок
    29 сен 2008
    55
    Я спрашивал у местных гуру по части ауди и они сказали что сигналы должны быть одинаковыми. Приборы ведь там и там VDO.
    Короче всё проверю методом научного тыка :D
    А насчёт алтиметра, то когда я разбирал донора (S4 avant , весь салон раскручивал лично ), то я его там не нашёл (странновато), может из-за того что блок управления чипованый ?:shock:
  12. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Дело не в производителе, а в виде импульсов и их количестве.
    а поалтиметру, его наличие от чипованночти независит, он стоитв том-же коробе где и мосх, чуть вышк мозга
  13. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    ЖЖОШ)))
    аналогия:
    процы 286й и Пентиум 4 тоже одного производителя - Интел))))))
    совместимость большая?)))
  14. TurboAngel
    TurboAngel Новичок
    29 сен 2008
    55
    Народ вы чё :laugh:
    Вы ещё скажите что с дизеля нельзя панель на бензинку и т.д. нельзя переставить (есть опыт на ауди 100 А6:D)
    тахометр ( и эл. спидометр) - это милли Ампер метр:umnik:
    т.к тахометр на S4 и на моей Ауди разграничен до 8000, то причины для того чтобы он не работал я невижу:very_cool:
    и кстати я объе*ался со своей схемой(не красночёрножёлтый, а черный провод, он от коммутатора идёт)(нельзя по пьяни:beer: схемы разглядывать)
  15. TurboAngel
    TurboAngel Новичок
    29 сен 2008
    55
    А тахометр для меня сейчас не главное:)
    Мне главное сейчас мотор на своём блоке собрать :D
  16. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    На блоке KV???
    ты хочешь AAN???
    подумай хорошо:
    1) в KV нет как минимум доп.тосольньного охлаждения как на 20v бошках
    2) в KV не масл.охлаждения поршней.
    в остальном блоки конструктивно одинаковы.
    на KV ИМХО надо строить 10v сил на 300
  17. TurboAngel
    TurboAngel Новичок
    29 сен 2008
    55
    на счёт рубашек охлаждения - ты их сам сравнивал или тебе кто-то сказал ? о_0
    Все 5и цилиндровые двигателя с первой буквой К с объёмом 2.2, 2,3 поддаются турбовке (есть одна такая же 90я у нас области, но не в городе на блоке KV)
    http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&id=-902118_114497073
    http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&id=-902118_114497074
    А блок KV очень близок к KW, тока диаметр поршня меньше:)
    А насчёт охлаждения поршня, то точно я не помню есть там форсунки или нет, но каналы там есть (они заглушены)
  18. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ***Угу.. тока какаято приборка думает, что один оборот коленвала это один импульс, а другая думает что это 5 или 6 импульсов
  19. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    2 turboAngel: сравни ппрокалдки KV и AAN - увидиш разницу
  20. TurboAngel
    TurboAngel Новичок
    29 сен 2008
    55
    Всё проверю опытным путём, а коль не получится запитать от косы то найду другой способ и поделюсь с вами :D
