Сделал диагностику и на вебасте показала ошибку удалить не получается. Вебаста по таймеру не запускается , а принудительно работает. подскажите куда копать? Воскресенье,01,Март,2015,20:13:57:17500 VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS VCDS Версия: 14.10.0.0 Версия данных: 20141022 VIN: WAUZZZ4L4CD033843 Номерной знак: 2 Пробег: 42440km-26370mi Номер ремонта: Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден Номер блока управления: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 G Компонент и/или версия: Heizgeraet H09 0140 Кодировка: 0000001 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 60C58666B307FF210FB-8035 5 Найдены неисправности: 00664 - Указатель уровня топлива 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно 01409 - Повторное затухание пламени 000 - - - Непостоянно 01407 - Затухание пламени 000 - - 01406 - Нет образования пламени 000 - - 02251 - Отопитель блокирован 000 - -
00664 - Указатель уровня топлива и как следствие 02251 - Отопитель блокирован - должны сброситься. Она всегда блокируется и не работает когда мало топлива. По пламени я бы свечу заменил заодно и почистил бы ее (сам котел).
На данный момент в машине полный бак. когда пытаешься удалить ошибку пишет что невозможно удалить ошибку 02251
Удаляй, делай тест исполнителей, прогоняй опять. Кстати блокировка снимается не сбросом ошибок, а сохранением 1 в 7 канале
ошибку удаляй не через "автоскан", а через блок управления автономным отопителем. Можно ткнуть на красную строку в результатах диагностики и автоматом попадёшь в нужный блок.
Друзья, чтобы не плодить новую тему, у мне тоже нужна помощь: Пятница,13,Март,2015,23:05:59:46766 AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows AVTO Версия: 12.12.0.0 Дата версии: 20140801 Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-CAS2.clb Номер детали контроллера: 4L1 910 401 N HW: 4L0 907 401 A Компонент и/или Версия: 3.0TDI EDC17G100AG 0040 Код ПО: 01210002191F0168 Код СТО: WSC 83726 297 534056 VCID: 2E5919C8B9A1EB6E36F-807B 1 Ошибка найдена: 053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301) U1025 - 000 - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 151612 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.03.12 Время: 09:43:10 Момент неисправности: Об/мин: 861 /min Скорость: 0.0 km/h Крут.момент: 0.0 Nm Температура: 2.7°C Температура: 15.3°C Биты: 00000000 Готовность: 0 0 0 0 0
Когда отопитель блокируется именно из-за низкого уровня топлива в 7 канал лезть не нужно, разблокируется автоматически после того как заправишься. Ошибка по блокировке будет висеть на память, стираешь и все. Из-за свечи накала не помню уходит в блокировку или нет. Если уходит и не разблокируется путем стирания ошибки, тогда да, нужно в 7 канале 18 блока поставить 1 и сохранить.
У меня и у нескольких товарищей пару раз выскакивала, стерли и забыли. Если выскакивает вновь, видимо датчик давления кондея g65 подошёл. Сбрасывал её?
Да вроде все сбросил, посмотрю еще не появились ли... у меня куча ошибок вылетела когда аккум посадил держа вкл зажигание
