Нужна помощь!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем pasha5678, 11 май 2014.
  1. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Подскажите, кто сталкивался с подобным. На машине не ездил пару недель, может чуть больше. Когда пришел заводить подсел аккумулятор (в моем случае подсаживает спутник). Поставил на зарядку авто, подключил зарядное к клемам под капотом. На следующий день машину завел. Она порабатола пару минут и заглохла. Заглохла так как-будто потихоньку начали обрубать подачу топлива, т.е "зачихала". Последующие попытки завести заканчивались безуспешно. Крутит стартер ровно 4 раза и просто автоматически что-то его останавливает. Мотор даже не пытается схватить. Мотор 3.0 TDI BUG. Может у кого было такое подскажите. На ТО ездил недавно, ошибок не было никаких. Сейчас компа под рукой нет, просканировать не могу что по ошибкам. Заранее всем спасибо!!!
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Ты откуда?
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Может минусовой провод, у них это беда. Ошибок так же не покажет.
  4. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Из Москвы, машина в Новоглаголево стоит, 30 км по Киевскому шоссе.
  5. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Только что ходил смотрел предохранители еще. Минусовой нормальный точно. У меня по ходу дела BLACK BUG заглючил после того как аккумулятор подсел. Не гаснет огонек на торпеде, а раньше гас. Видимо он топливо и обрубил. А там фиг знает.
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Как узнал что минусовой провод нормальный?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так проверь батарейку в метке, если она есть.
  8. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Да зимой проверял. Машина подсаживалась очень быстро. В итоге помогла замена аккумулятора. Но у меня еще спутник как эпидемия тоже подсаживает. Но сейчас хватает около двух недель простоя. Потом уже почти ноль.
  9. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Нашел кнопку сброса настроек блэк баг в торпеде, лампочка охраны вроде погасла. Поставил аккумулятор на зарядку снова. А то пока испытывал почему не заводится почти посадил аккумулятор опять. Так что зарядится по идее должна завестись. А там увижу. Надеюсь заведется. У меня как-то давно такая фигня с блэк багом мерседесе была.
  10. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    У меня было такое, в метке села батарейка.
  11. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #11 orlcorp, 11 май 2014
    См.лс. Буду проезжать тебя через 30-40 минут. Могу заехать прочекать вагкомом
  12. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Всем спасибо!!! Проблемку решил, все-таки блэк баг глюканул. Скинул настройки его и все заработало опять как надо. Сейчас машину зарядил, заводится без проблем.
  13. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Отдельное спасибо, но все к счастью заработало!!!
  14. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Так и не за что. На всяк.случай - если батарейка в метке блекбага вдруг сдохнет - из штатного ключа можно переставить
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Вырубайте вы ее
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.498
    Q7 3.0 TDI
    а горючка то точно есть?)))
  17. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    +100500 и спутник тоже
  18. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    У меня стояла на машине цезарь сателит и навител( мирком 200) выбросил всё нафик! счастив.
  19. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Я тоже как купил первым делом спутник выдрал)
