нужна помощь!
Тема в разделе "4L", создана пользователем motul44, 19 дек 2012.
  1. motul44
    motul44 Новичок
    19 дек 2012
    3
    Ауди
    Всем привет! у знакомого на Q7 загорелась ошибка её прочитали пишет код 1276 неисправность гидравлического насоса системы ABS.
    ПРЕДЫСТОРИЯ при начале движения через 200 метров загорелась ABS и антизанос (ESP) ,после этого в педаль не вибрирует,тормозит на юз,и в правой стороне под капотом в районе дворника слышен писк как ослабшего ремня .проблем раньше никаких не было.
    загнали в сервис, достали блок абс,отсоединили корпус пластиковый от насоса там была водичка. всё продули просушили и поставили на место,прокачали тормоза и выехали прокатиться,и ошибок не появилось.Весь вечер ездили всё нормуль,на утро всё повторилось,при движении первые 200метров не горела а потом загорелась ошибка.
    что подскажете?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если в электронной части была вода, он умер. Ремонту как правило не поддается. Другое дело откуда она там? Кто и зачем туда лазил?
  3. motul44
    motul44 Новичок
    19 дек 2012
    3
    Ауди
    вода была между соединением пластмассвого корпуса и корпуса блока. лазили по просьбе хозяина ,он на форуме где то прочитал что нужно просмотреть состояние внутри что может быть вода там,или спайка отпала.
  4. motul44
    motul44 Новичок
    19 дек 2012
    3
    Ауди
    варианты такие если блок умер то он бы всегда выдавал ошибку. из за тормозной жидкости может?от большого пробега потеряла плотностьнапример?или как пишут что датчик педали тормоза может?
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не обольщайтесь. Там или эл часть накрылась или насос. Так или иначе обращайтесь к нормальному диагносту, ну и можно блок попробовать реанимировать при благоприятных обстоятельствах.
