нужна помощь в устранении неисправности в зажигании
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Artur_79, 26 июл 2013.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    метки какие(грм? все четко.)? из корявок думаем на цепь/р\валы. либо неисправный трамблер, все что снаружи можно было проверить - проверили.
  2. landgraf
    landgraf Новичок
    9 сен 2006
    49
    Audi 80/В3 1.8 91г
    а ведь у меня что то похожее было, когда на зуб ремень на ГРМ "перескочили" на СТО. Машина на холостых троит, вообще работа мотора похоже на конницу кавалеристов по звуку, холостые особо не стовились, гуляли от 0 до 1200, по дороге машина ехала, но бензин жрала.
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    ну и что,там шестерня с одинаковыми зубами,надо только масленый повернуть ключиком рожковым,поставить вакуумник по центру и бегунок по риске
  4. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    распредвалы надо трогать?
  5. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    #45 Artur_79, 11 авг 2013
    произведена полная ревиззия:
    1. крышка траблера - в наличии 2 контакта из 4, на крышке от предыдущего трамблера зазеленел 2 цилиндр, так что провод при снятии оборвался в крышке,был расковырян всякими нелепыми способами, так же в наличии трещина на каком то из высоковольтных на крышке трамблера(подскажите номерок на эту дрянь,автодата не знает :)
    2. отломился стаканчик форсунки от 1 цил и улетел в третий. Как - ХЗ, но факт.форса лила на стаканчик и бензин стекал уже в цилиндр каплями.
    3. валы все верно, все метки на месте,
    Результат:
    + машина едет и на газе и на бензе, есть ощущение нерегулирующегося зажигания,поскольку на резком разгоне в наличии чуть подзвякивание, возможно бенз тупо протух(больше месяца в баке).
    - на бензе и на газе отчетливо слышны пропуски зажигания примерно 1 раз в секунду(с глушака)+ раскачка обортов на бензе точно есть и машин даже может подзаглохнуть на резком сбросе газа при одновременном торможении.
    подсорсов воздуха точно нет. Буду устранять не устраненные косяки.
    Спасибо всем за помощь.
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    как проверить управляется ли зажигалка? и работоспособность датчика Виннерса, может с ним чего тоже случилось?
    как этот мотор должен вести себя под стробоскопом.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Блин, ну такие вещи нужно изначально проверять, как Отче Наш!:cool:
  8. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    ну блин... продают "мотор в идеале летит как самолет,кушает 7 литро по трассе", с виду все норм, колодцы свечные сухие,ну чего в него лезть казалось бы.. ну вобщем как то так.. но ряд проблем остался,надо снова голову ломать.
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    #49 Artur_79, 12 авг 2013
    покатался - обороты плавают и на газе и на бензине, бензин вообще стабильно глохнет при резком сбросе газа. На газе проваливается, но в 99 случаях из 100 восстанавливается к 1000 об\мин. на газе при резком сбросе газа с оттормаживанием наблюдается зависание оборотов в районе 1500+, держаться 2-3 секунды затем падают к 1000. Есть подозрение на неисправную регулировку уоз, либо рхх. подскажите,куда копать.
  10. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    мотор ACE, газ\бензин. Если просто стоять на месте - обороты 900 +-50 об\мин хх, если гзовать в том числе и резко - все норм. Если резко давить по тормозам обороты усаживаются где то до 500-600 и начинается раскачка. На ходу автомобиль при резком сбросе газа глохнет при езде на бензине почти в 100% случаев, если ехать на газе - то примерно в одном из 10 может заглохнуть. последующий запуск как правило происходит на повышенных оборотах(чуть меньше 2000), затем секунды через 3 падают до 950. но при любом торможении при движении накатом с выбросом на нейтраль - подлетают до 1500-1800 об, висят секунды 3 и падают до 900-1000. Запуск мотора уверенный на любом топливе,1-2 оборота стартера. на приборке постоянно горит восклицательный знак,который гаснет при прыжках по кочкам, или наоборот при езде по очень ровной дороге как правило с небольшим подъемом.
    Приборка пропаяна, крышка трамблера заменена, провода ревизию прошли,свечи поменяны, бегунок поменян. Выхлоп хороший, чистый, нагар на (предыдущих) свечах нормальный, не черный и не светлый.
    Из предыстории:
    на крышке не было 2 контактов из 4, один вв провод зазеленел, заменен.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #51 Geka, 13 авг 2013
    Блин. У меня сейчас один в один проблема выплыла. На низких оборотах начинает дергаться. Причем, на бензине ведёт себя хуже, дерготня на 1200--1500 оборотов. . Жор на газе подходит под 20 литов на сотню.
    Лет 5 не менял воздушный фильтр, года 3 провода не меняны, и пару лет свечи. Сменю всё это скопом по времени и далее отпишусь.
    Но ухом чувствую, что провалы в зажигании имеются.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Я копну на днях, но ИМХО копать в сторону зажигания.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Моё ИМХО, любая раскачка на газе- бедная смесь.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Странно. Вроде как ГБО к загрязнённости воздушного фильтра чуствительно. И на расходе сказываться должно.
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    оно вообще ко всему должно быть чувствительно. и к искрообразованию, и к воздуху и к обеднению. Ну как вот у меня машина могла ездить с крышкой с физически отсутствующими двумя контактами? А с предыдущим мотором с прокисшим зацветшим одним цилиндром?(второй зацвел а прогорел 4ый) Сейчас расход правда не знаю, еще не выкатал баллон. Да,возвращаясь к теме - с предыдущим мотором раскачки на газе и бензине не было, все датчики перекочевали оттуда,кроме одного датчика детонации - развалился. Единственное, что взято с нового мотора по итогу - сам трамблер, т.к. старый ктото с какой то целью посадочный для бегунка шток мудохал, и теперь нвый бегунок плохо пролезает в прорезь, цепляется только краем, быстро разбивается и появляется люфт. в общем,пока не понятно куда смотреть,крышка оказывается эта редкая, жду заказа. с мозгами может быть косяк?
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #56 Geka, 13 авг 2013
    Я его иногда вытрухиваю.:D
  17. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Glaser с не очень уж и большим пробегом:
    но больше грешу на неправильное зажигание.
  18. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    #58 Hidrogen, 13 авг 2013
    о! знакомая картина:hi:
    кстати, тебя не смущает зазор между верхушкой поршня и цилиндром?
  19. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Прочитал всю тему и не увидел никаких измерений, может пропустил. Напряжение на эмуляторе ПНД на ХХ, токи ЭГРД? Начальное положение лопаты (на газу всякое бывает). В подписи вижу АСЕ, а все говорят про трамблер, который крутится промвалом. На АСЕ трамблер подключен непосредственно к распредвалу и становится только в одном положении. Кстати, интересно узнать в ВМТ центр бегунка должен находится четко напротив риски на корпусе трамблера, метки на звездочках распредвалов в ВМТ должны быть четко друг против друга. Была у меня проблема в прошлом году с незажатыми проводами массы на впускном коллекторе, которые идут с ЭБУ, поэтому на всякий случай проверить все ли провода надежно зажаты.
  20. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Если честно, но нет. Должен? (я без стёба, если что)
