нужна помощь в устранении неисправности в зажигании
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Artur_79, 26 июл 2013.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    сам офигеваю с этого.. смотришь лди уезживают тачки в коматоз,а тут вроде,все что можно делашь - и на тебе сюрприз за сюрпризом. А так конечно,для души, полный привод - свобода! Да и теперь уже отступать некогда- два комплекта моторов,ген,стартеров, рейку поменял - текла. ну короче новый машин практически :)
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    сделана замена мотора полностью,где то вкрался косяк: на бензе затуп примерно до 2000 оборотов, может заглохнуть при резком сбросе газа на ходу. На газе погуливают оборотики в пробочке. в какую сторону копать? Лямбду мог убить антифризом?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ни хрена себе ремонт прокладки!:rock:
    Как минимум не трогать газ, пока не поедет правильно на бензине.
  4. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    с нового мотора переехали форсунки, дпдз. датчики детонации и температурные датчики. что может быть виной провалов при резком нажатии педали газа на бензине, так же с высоких оборотов машина может заглохнуть на бензине, а на газе начинается довольно сильная раскачка(200-300 об\мин) Резинки на форсах поменяны.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Подсосы воздуха могут так влиять.
  6. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    Glas(c)er- то еще омно, за 2 года прогорела между 4 и 5цилиндрами и уже собиралась прогореть между остальными. край металлической окантовки во всех цилиндрах был сплющен, как будто под ней пустота.
  7. Hidrogen
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    до 2000 затуп - похоже что-то с углом опережения зажигания не то, в чем причина - хз:shock:
    советую поставить эмулятор лз, для регулировки горючей смеси на газе весьма полезная штука. естесно при рабочей лямбде
  8. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    эмуль есть,по нему смесь выставлена как богатая.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Раскачка на газе - это бедная смесь. Ищите подсосы.
  10. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    ок,буду искать. абро карб клинер пойдет пшикать?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Не знаю, сколько не пшикал эффекта не видел.
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    а его слушать надо,обороты выравниваются
  13. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    хрен его знает, ничего у меня не выравнивалось, не увеличивалось, не уменьшалось. Толи жижи прыскал не правильные, толи руки кривые...
  15. landgraf
    landgraf Новичок
    9 сен 2006
    49
    Audi 80/В3 1.8 91г
    солидарен. По вакууму все шланги подключили?, болты все обтянули?
  16. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    в субботу буду дым машину собирать по приведенной ссылочке и проверять. спасибо, что не остаетесь безучастны.
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    продолжаем разговор... подсосов не обнаружено. обнаружено следущее трамблер стоит в крайнем "раннем положени", если пытаться чуть позднить машина вообще не заводится. и провалы пре резком газе становятся еще критичнее. решено для начала вернуть старый трамблер. Подскажите что за датчик вешается на свечной провод на 4 цилиндр, куда идет и на что влияет. по ехисту вроде как бьется датчиком колена,сам не видел те кто собирал сказали.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Высоковольтные провода местами не перепутали?
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    трезвые делали. Да и она же ехать совсем не будет
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Да пофиг, по запарке легко. Проверьте. И метки ГРМ заодно.
    Будет, но хреново.
