НУжна помощь в определении неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Clam, 3 фев 2015.
  1. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.598
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    так то АКБ 60 А.ч для такого авто явно маловато...
  2. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    У меня например, стоит 100Ач(я так понимаю, максимальный размер акума), ни разу за 3.5 года владения не испытывал проблем по нему
  3. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Просто, изначально, еще при покупке авто, а оно было со сдохшим аккумом, чтобы завести прикурился, а потом заехал на заправочку, естественно, он зарядиться не успел, поэтому пришлось брать новый, а выбор там был не большой. Пока, в принципе, хватало, но надо будет потом на соточку поменять, конечно.
    По результатам сегодняшнего чинилова потом отпишусь:)
  4. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Ну и звони если что, не стесняйся!
  5. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Спасибо всем за информацию)
    Как раз появилось время отписаться, пока пивко попиваю. В общем, всему виною был оборванный проводок, который идет на интегралку (на реле напряжения, если не ошибаюсь, он через фишку присоединяется).
    На одном аккуме, без подзаряда, проехал 11 км по городу с габаритами, и поворотниками, иногда включая печку, когда заезжал на эстакаду, не было намеков на разрядку, т.е можно было еще сколько то проехать.
    Машину открыл, следующим способом, сняв решетку радиатора, правда поломав ее немного:( , потом отверткой вскрыл замок капота, накинул клемму, ну а дальше с радиоключа уже открыл машину.
    Когда все собрал, замерил напругу на клеммах, на холостых выдавало 13.9В. Опробировал, проехал полгорода, пока все норм, прежних симптомов больше нет.:rock:
  6. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Похоже на щетки генератора. Была такая же беда.
  7. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Интегралку со щетками менял на новогодних праздниках.
    Да и до реанимирования проводка, на клеммах аккума мультиметр выдавал 10,8В, после реанимирования проводка - 13.9В. И езжу до сих пор без проблем, так что у меня именно дело было в проводе, который идет на реле напряжения.
