Нужна помощь с кондеем.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем a4 1.8t, 5 мар 2015.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Парни,а радиатор кондея(конденсор) самому реально заменить,есть какие тонкости?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проще не куда, если фриона нет. Главное сразу ставить новый, чтоб воздуха меньше хапал. И колечки лучше новые.
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Да,вышел,не найти только откуда,заправил с краской,все обыскал-не нашел,по-ходу ссыт где-то между радиаторами...
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    фреоном в салоне не воняло?
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Да нет,не воняло...Ты думаешь испаритель???
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А на диагностику съездить? А то менять все подряд не бюджетно.
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    И не собирался,просто ездил раза два,ну типа есть маленькая дырочка где-то,это я и сам знаю,но где...??? месяц и фреона нет...
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Я бы начал с осмотра трубки которая идет под радиаторами. Она первая сгнивает.
    Конденсер следующий в списке. Остальное если не повреждалось-ходит долго.
    На практике встречал сгнивший испаритель. Многие не знали что существует салонный фильтр и что его нужно менять.
  9. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я конечно еще посмотрю внимательнее,но трубки все, вроде,целые да и краска была б видна...Фильтры меняю регулярно,раз в год...Кстати,забыл спросить,бампер надо снимать если конденсор менять,или можно изловчиться?
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    бампер снимать.
    трубку нижнюю внимательно осмотри. особенно в местах врепления на радиатор. под креплениями гниет или перетирается.
    если стояла железная защита-часто она пробивает это трубку.
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Хорошо,понял,будем посмотреть,стоит пластмассовый пыльник...
  12. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    год боролся с утечками, только эндоскопом нашли дырку на испарителе
  13. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вобщем все облазил,ничего похожего на следы краски от фреона не нашел,между радиаторами дерьма по-ходу,оченно много,насколько я смог разглядеть...Трубка нижняя,ремонтировалась,но тщательно ее осмотрел и нигде утечки не нашел,купил конденсор Behr-Hella,на коробке написано Тайвань,буду менять,надеюсь это решит мои проблемы....связанные с утечкой фреона)))
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вобщем снял я конденсер,грязи между конечно было много,но вот следов краски фреона не нашел,не хочется думать,что замена была напрасной,тепер зазор между радиатором и конденсером стал намного больше,может и меньше грязи теперь будет собираться,да и промыть без разборки будет точно проще,правда сразу же вылезла одна мелкая неприятность,клапан для заправки расположен так,что установку не подключишь,пока не снимешь ресничку фары...Заправим и тогда будет видно,стоила ли игра свеч.
