Нужна помощь с кондеем.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем a4 1.8t, 5 мар 2015.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    VAG 4A0 260 403A-конденсер(радиатор кондиционера).
    VAG 4A1 260 710 C-нижняя трубка низкого давления от конденсера (та что у всех сгнивает как правило)
    VAG 4A0 260 701 D-трубка высокого давления от компрессора до конденсера
    VAG 4A1 260 707 D-шланг от компрессора до осушителя
    VAG 4A0 820 191 E-осушитель. его покупать только новым.
    VAG 443 959 482 B-датчик высокого давления(красный штекер)
    VAG 893 959 482 A-датчик высокого давления(зеленый штекер)
  2. a4 1.8t
    a4 1.8t Участник форума
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    огромное спасибо!
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.681
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А какой фрион заливать?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    :nod:
  5. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    а сколько машина была без радиатора ?
    закрыты ли отверстия системы от попадения мусора если да то чем ?
    одна капля воды в контуре охлаждения и развлечения гарантированны даже при 100% исправной системе
    если долго стояла с открытыми отверстиями высока вероятность что компрессор труп
    особенное внимание на то что системы на 12 и 134 по давлениям близки но радикально отличаются по маслу в них
    масло под 134 гадость редкостная - очень гигроскопичное
    попытка налить 134 в систему на 12 приведет к гарантированному выходу ее из строя навсегда
    ВОТ как то так
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    тс уже предлагали ставить систему под 134 фреон. там и компрессор дешевле будет и наличие салонного фильтра и система более свежая(хотя пара тройка лет для 20 летней машины в общем то ничего уже не значит). да и фреоном заправляют сейчас на каждом углу. а 12 фреон есть только в крупных конторах.
  7. IGON350
    23 дек 2013
    2.681
    Мордовия респ.
    А как узнать что заливать в мой кандей? Компресор надо менять и осушитель тоже как я понимаю. Разгерметизирована уже давно
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    134 фреон если машина с конца 1991 года.
    с машинами у которых была долгая эксплуатация с не заправленными контурами или даже с открытыми контурами всегда очень много проблем.
    сначала по хорошему провести диагностику. осмотреть всю систему. проверить компрессор(как крутится шкив, как крутится вал). систему отвакуумировать, проверить держит ли вакуум система.
    если все исправно-заправить.
    если менять компрессор нужно менять и осушитель. это своего рода фильтр. есть еще дроссель-его тоже нужно менять в случае если система долго не была заправленной.
  9. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    #29 dmvoloshin, 13 мар 2015
    если эта система на 134 то выделенное это сильное преуменьшение
    если система не работала и тем более стояла открытая ОДНУ зиму то компрессор надо разбирать и только при нормальном состоянии внутренностей стоит думать о востановлении
    узнать что у ТС можно двумя способами - по биркам и по маслу
    про дроссель это зря можно просто промыть
    а вот если ТРВ то только диагностика с "применением" знающего своё дело холодильщика/кондиционерщика
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Поправлю. С конца 1993-го года.
  11. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    это что?
  12. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    "автомобильное трв картинки" - забей в тындекс и узнаешь :hi:
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    судя по этке 134 фреон шел на машинах с вина F 8C-P-100 001 это конец 91г(9\91).
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Однако.
  15. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    #35 dmvoloshin, 13 мар 2015
    не забывай что тогда уже было понятие "Киотский протокол" точнее тогда эта шняга называлась "Монреальский протокол" и на разные рынки могли собирать разные версии тупо для опустошения складов от запасов.
  16. a4 1.8t
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    интересно сколько будет стоить вся система под 134 БУ
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если повезет, то можно и за 10тр найти.
  18. a4 1.8t
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    адекватно.. если повезет )
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В основном такие цены идут от одноклубников. Пол года назад было такое предложение мне, не смог взять т.к. были финансовые проблемы. Очень жалею. :cry:
  20. a4 1.8t
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    ну пока у меня такое же положение ))
    буду искать потом, если так не продам машину
