Нужна помощь с электро вентилятором кондиционера
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ST1FleR, 3 июл 2014.
  1. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    двк = две :)
  3. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Спасибо :hi:
  4. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Так может кто подскажет где реле на этот вентелятор?!
    Просто у меня выше 100 не поднималась температура,но не разу не слышал чтобы он включался
    Может так и надо,а может не работает :) хотя питание подавал,он вращается,предахранители под рулём проверил ХЗ какой за что отвечает но 2 больших целые,ещё 2 маленьких тоже целые
  5. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    В блоке управления двигателем
  6. рыбак
    рыбак Новичок
    31 мар 2013
    32
    а6 2.4 APS ква 00г
    Была таже проблема победил заменой нижнего датчика. Перед этим надо все проверить. Надо снять крышку у бачка гидр там разьемы вентелятора,датчика нижнего. Вентилятор проверяеш подачей напряжения, а датчик перемыканием контактов их 4 два из них это первая скорость остальные вторая если не заработал то под рулевой калонкой предохранитель на 40А
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    на аллроаде сосед мучается с этими вентиляторами.то работают,то нет.когда не работают перемыкали датчтик,ничего не происходило.преды все целы.на тесте молчат.где искать причину ещё?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    в блоке управления, который на левом лонжероне.
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    ок.проверим.
  10. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Это тот же предохранитель который на вторичный насос идёт?!Он?!Под капотом,большой 40А?!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    блок управления и предохранитель - разные вещи.
  12. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Ну ясен пень :) НАписано же- ЭТО ТОТ ЖЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?????Который на вторичный насос?
    так как под рулём смотрел,целые,под капотом тоже целый
  13. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Поменял я щас датчик на патрубке он 4х контактный, но проблема осталась.... Температура 99-100 градусов, а электро вентилятор молчит....
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    может для начала надо было контакты на его разъеме замкнуть и проверить 1-ю скорость?
    или тест исполнителей сделать, что даже сейчас не поздно.
  15. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    разобрался с проблемой вентиляторов на аллроаде-отошла пайка внутри блока управления на силовом проводе.пропаял и всё работает.
  16. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Тест делал, когда написано блок вентилятора 1+2 ,ничего не происходит нажимаеш "дальше" включаеться как я понимаю вторая скорость а написано так же блок вентилятора 1+2
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    не знаю, где ты делал, но если делать через блок климата, то там есть тест вентилятора V7 - это 1-я скорость.
    если тест не проходит, то в замене датчика смысла не было.
  18. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Я делал через ваг в тесте исполнителей, а как сделать тест через блок климата?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    #39 ser_gr72, 19 июл 2014
    в тесте исполнителей какого блока?
    зайти в 08-климат и запустить тест
    а если кондей заправлен, то при откл. ЭКОН вентилятор должен запускаться вместе с компрессором.
  20. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    #40 infantry_13, 21 июл 2014
    Где находиться этот блок?!
