Всем привет, в общем прикупил пасат б5+(знаю что пишу в Ауди клуб, но они схожи технические с Ауди А4 б5, потому и тут решил обо всем расспросить, в общем,предъистория, купил его у друга,тот без прав и ездить не умел, купил не на ходу,кончилось сцепление, ну и нету бамперов,друг слетел с трассы и покалол бампера,чуть подзагнул радиатор кондиционера(буду менять тоже),после его слета появилась следующая проблема, при повороте направо шруз стал задевать за стойку(амортизатор), внешне Я не смог определить в чем именно неисправность, он ни куда не врезался,не чего не мято по кузову, сомневаюсь что повело кузов из-за такого,тут что-то другое, ещё при снятии КПП обратил внимание, правый шруз особо не отодвигается вперёд, как это делается левый, могло какой рычаг погнуть или же стойку,а может подрамник? Просто насколько знаю, там рычаги алюминиевые,алюминь насколько знаю больше не гнутся а ломается, потому и вопросы, как их проверить на ровность?
А,ну и машина пока стоит без коробки, Я в поиске сцепления, ещё вопрос,но он немного не в тему, там установлена МКПП(с завода шла АКПП, свап предыдущего владельца,который до друга был,очень любил эту машину и делал для себя) стоит 2х массовый маховик, когда в нем корзина стояла,она немного имела люфт верх-низ,или как назвали такой в видео осевой, притом же корзина не сильно проворачивается без маховика, допускается ли это или же менять в сборе с маховиком?
Ее подтаскивает как раз таки вправо,сначала тащил и думал колесо подспустило из-за долгово простоя,но нет,явная неисправность подвески, при этом не чего не гремит,подвеска была перебрата ещё пред владельцем и отходила где-то 25к км
Задевает правый шруз за стойку если только руль поворачивать направо, зрительно правый шруз стоит ближе к стойке,чем левый, колесо когда стоит на месте, как будто бы не смещено не куда
Там рычаги сделали таким образом что при повороте колесо будет смещаться относительно вертикали, попробуй влево выверни и посмотри с другой стороны, посмотри разницу.Может справа кулак поврежден или стойка сама, после аварии и кузов мог сыграть, хотя внешне сильно заметно не будет. Сгоняй на развал, если что будет по смещению то скажут
На счёт подвески я понял, теперь нужна помощь в поиске сцепления,Я как понимаю родное идёт диаметром 245мм, у меня же 276 и откуда и где брать не могу найти,Я правильно понимаю,что это с 1.9дизеля?
