Всем привет!!! Кто-нибудь подскажет, что у меня за посторонний стук. Стук издается сзади машины, где- то в районе бензобака, такое ощущение, что кто-то стучит по днищу машины. ( стук издается не при движении, а при стоянке)
Ответ: Нужна помощь : Посторонний стук стук издается не при движении, а при стоянке !!!! т.е на холостых оборотах
Ответ: Нужна помощь : Посторонний стук Ну на яму загони,возможно теплоотражающие элементы около глушителей отошли,вот вибрации и передаются.... Попробуй послушать через багажник...
Ответ: Нужна помощь : Посторонний стук (есть такой закон подлости) на подъемник заезжал стук как ветром сдуло!!! встал на светофоре и как на зло стук появился. При этом он иногда такой сильный, что даже в ноги отдает !!!!!!
Ответ: Нужна помощь : Посторонний стук Стук где-то в районе бака, только не снаружи машины, а внутри( иногда в пол аж отдает) с улице его не слышно. Правда стук не постоянный.
Ответ: Нужна помощь : Посторонний стук офф: по ящику недавно смотрел. приезжает девушка на СТО и говорит, у меня сзади стук идет. мастер открывает багажник, там сидит другой такой же и стучит молотком по полу. Он у него спрашивает. Санек тебе еще долго ремонтировать. Да типа через неделю закончу. первый: Девушка, через неделю стука не будет.
Ответ: Нужна помощь : Посторонний стук Хочешь подъезжай вместе поищем кто там молотком стучит :rotate:
Была подобная тема. Хлопки, взрывы и т.п. Из-за нерабочего впускного клапана пробки бензобака,создается разряжение в б/баке. При пееход на Х.Х. срабатывает система вентиляции бака : во впускной коллектор начинает сосать при вкл.клапана адсорбера(черный баченок на возд.фильтре - цокает). Этим создается еще более высокое разряжение. Бензонасос гудит/зудит - жалуется гна плохую производительность. Бак пластиковый,сдавливается, трещит и иногда лопается при длительных разовых поездках. На метал.баках просто сдавливается до 20-30литров вместимости.
