Всем здравствуйте. Audi a6 c7 2016г. Нужна помощь, после химчистки Мультимедия замолчала при включении зажигания радио или диск играют 15 секунд потом выскакивает надпись на мониторе защита компонентов функционал ограничен и не чего не работает. С помощью obd и carista прочитал ошибки: Интерфейс шины данных CAN: 15360512 Информационно-развлекательная система: 16347 - Control Module - EEPROM Error - MIL ON 01042 - Control Module Not Coded 02084 - Component Protection 02095 - Component Protection Active 01044 - Control Module Incorrectly Coded 02981 - Connection between Radio and Impedance-Converter 1 02982 - Connection between Radio and Impedance-Converter 2 Собственно вопрос, есть смысл ехать снимать защиту компонентов? Или покупать другой блок
У меня была такая же шляпа, играла пять минут и уходила в перезагрузку. Снял мультимедию вытащил все штекера воткнул заново и всё заработала.
Снимал. На крышке было пару подтёков, но внутри плата сухая и на вид вся целая. Собрал все на место. Проблема осталась
