A4 B8 Нужна помощь по приборке!Срочно!
Тема в разделе "A4", создана пользователем fatalgameshot2, 8 мар 2015.
  1. fatalgameshot2
    fatalgameshot2 Новичок
    8 мар 2015
    4
    Доброго времени суток.Попытался включить функцию теста спидометр\тахометр(через шнурок),В итоге л\км сменились на галлоны,и стрелка бензобака показывает полный бак и запас хода 650 км,хотя бак далеко не полный.Посоветуйте как быть?
  2. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Где то лишнее значение поменял, если шнурок с русским переводом в длинном кодировании смотри значении где описаны значения, которые у тебя поменялись.
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В программе должны были сохраниться логи. Найди и поставь обратно то, что накрутил. Вообще, сначала надо сохранять карты адаптаций блоков, а уж потом лезть. И лезть лучше тогда, когда знаешь, что делаешь...
  4. fatalgameshot2
    8 мар 2015
    4
    Блин мужики согласен,херню сморозил.Меня стрелка бенза больше всего волнует.Она вверх взмыла,на полный бак,хотя он на половину был занят.Как с ней быть вообще без понятия.Шнур еще китайский,будь он не ладен ....
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    FAQ читал?
    Если бы внимательно читал, ошибки бы не допустил.
    Теперь надо посмотреть, остался ли Лог в папке Debug программы шнурка. Там должно быть 2 нужных файла:
    AdpLog.txt - это изменения в адаптациях
    CodingLog.txt - изменения в кодировках
    Структура файлов вполне понятная...
    Есть шанс, что по дате и времени можно будет посмотреть, что было изменено.
    Опять же, некоторые блоки (не все) позволяют скинуть значения каналов адаптации по умолчанию. Можно попробовать...
    Ну или проверять каналы вручную... сравнивать с каналами аналогичного блока на другой машине...
  6. fatalgameshot2
    8 мар 2015
    4
    для начала хочу выразить благодарность вам,за то что откликнулись.Дело в том что я помню что менял,какой параметр,только шнур изменил,точнее не включил его,вместо этого задрал стрелку и включил милли на галлон.Самое интересное,что шнур не сохраняет кодировку.Выставляешь все значения,я даже уже нашел,где что поменять,чтобы л\км вернуть,но он не меняет ее.пишет мол,все ок,а на деле код без изменений остается,только снова задирает стрелку и все,причем без разницы какой параметр менять.Лог я наврятли найду,т.к. сносил несколько раз прогу.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да......уж..... С таким "букетом" лучше к дилеру заехать и настройки по умолчанию скинуть. Рублей 5 будет стоить...
    Если в Москве, попробуй заехать к ребятам, у них-то шнур нормальный...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=405882&page=12
  8. fatalgameshot2
    8 мар 2015
    4
    не Москва к сожалению...Попробую у своего ОД узнать или с Васей когонить найти
