Привет всем! Надеюсь на вашу помощь! В прошлом году поставил адаптив, все прекрасно работало, ни сбоев ни глюков, наслаждался, но в один прекрасный момент фары стали показывать ошибку и адаптив отрубался. То есть все работало, и боковой свет и сами лампы, но адаптив как отмерал. Помогало отключение зажигания. То есть заглушишь - заведешь и все опять гуд. Стал выяснять когда в какой момент отрубается адаптив, оказалось есть зависимость. В режиме авто, свет горит, адаптив работает, при затяжном или резком повороте с практически полными выворотом руля влево (исключительно влево), отрубается адаптив, вылазит ошибка. Глушишь на светофоре машину, заводишь снова, ошибка пропадает6 фары из крайнего левого поворота корректируются в центр и все нормально... до момента пока опять на лево не повернешь. Снимал фишку правой фары, даже перепиновывал по новой, думал может что с фишкой. Нифига. Разбирал правую фару, думал может во время поворота линза тянет за провод и он коротит... ничего такого не заметил. Может у кого есть идеи что сделать? Вот ошибки которые показывает Вася: MASTER Адрес 55: Корректор фар Label: 4F0-910-357.clb Номер блока управления: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B Компонент и/или версия: AFS 1 H01 0010 Кодировка: 0000032 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 Дополнительная информация: 7L6941329A AFS-Modul links H07 0004 7L6941329A AFS-Modul rechtsH07 0004 VCID: 2B5EFBB58A2DEF66EE-807F 4 Найдены неисправности: 02627 - Исп. эл.дв. системы динам. адаптивного освещения левой фары 007 - Замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100111 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 35 Пробег: 87096 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.02.14 Время: 17:59:57 00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 5 Индекс забывания: 114 Пробег: 87170 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.02.16 Время: 20:54:53 02234 - Блок питания правой фары(J668) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 62 Пробег: 87531 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.06 Время: 18:48:47 03798 - Блок питания 2 правой фары 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 62 Пробег: 87531 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.06 Время: 18:48:47
Левая фара! Проблемы с питанием, Умирает моторчик. У офицалов лечится заменой фары. 02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668) 02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668): No Signal/Communication Possible Causes Fuse(s) faulty Wiring from/to Right Headlight Power Output Stage (J668) faulty Right Headlight Power Output Stage (J668) faulty/incompatible Possible Solutions Check Fuse(s) Check/Repair Wiring from/to Right Headlight Power Output Stage (J668) Check/Replace Right Headlight Power Output Stage (J668) Check Right Headlight Power Output Stage (J668) Part Number/Compatibility
Проводку до фары проверь для начала, чето много блоков у тебя повыпадало в фаре Это этот блок Если фара потеет то рано или поздно привод к такому результату
Кто знает можно ли программно скорректировать угол поворота фар? то есть из 15 процентов допустим чтоб до 10 поворачивали?
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, на днях вскрывал фары и менял родные линзы т.к света совсем не было, сейчас освещение супер но где-то косяк получился загорелась ошибка по корректору фар, сейчас подключил ВАСЮ и вот результат! где собака зарыта, кто подскажет?
Ау меня вот так: Saturday,04,June,2016,23:24:35:10463 Адрес 55: Корректор фар Label: 4F0-910-357.clb Номер блока управления: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B Компонент и/или версия: AFS 1 H01 0010 Кодировка: 0000032 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 Дополнительная информация: 7L6941329A AFS-Modul links H07 0004 7L6941329A AFS-Modul rechtsH07 0004 VCID: 2B5EFBB58A2DEF6513-807F 1 неисправность: 02627 - Исп. эл.дв. системы динам. адаптивного освещения левой фары 007 - Замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100111 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 163
вчера вечером проверял, при запуске фары делают диагностику( опускаются-поднимаются) а ошибка по мех.поломке горит, удаляешь ВАСЕЙ она опять загорается! Можно её как то убрать? а то разбирать фару ещё раз пипец как не хочется
