Оказалась сорвана резьба в блоке, для крепления натяжителя поликлинового ремня. Кто сталкивался? Как лечили?
Внутри отверстия где-то витков 5 еще осталось. Если просто болт закручивать, держиться. Попробую завтра найти болт длиннее.
Шпилка большего диаметра не войдёт в натяжитель,надо точить как обычно делают ремонтные шпильки. Не советую эксперементировать, представь что может произойти если ролик отвалится на ходу... Сам ставил шпильку,резьбу нарезать получилось достаточно просто,всё про всё пару часов,кроме шпильки нужна будет высокая шайба. Да,шпильку в блок закрутить на красном фиксаторе резьбы.
