Нужна помощ по 2.0 tfsi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Marlen, 18 окт 2010.
  1. Marlen
    Marlen Участник форума
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Добрый день, машина A4b7 2.0TFSI. Двигатель BWE. пробег 120т
    Проблема следующая. При разгоне появились толчки, которые сопровождаются незначитильными выстрелами (хлопками) с глушителя, похожими на выстрел при срабатывании ограничителя оборотов. никакой потери мощности нет. выдает ошибку
    Monday,18,October,2010,16:30:57:26365
    VCDS Version: Release 805.0
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 L
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Software Coding: 01040010190F0120
    Work Shop Code: WSC 00476
    1 Fault Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 117942 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 748 /min
    Load: 16.5 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 92.0°C
    Temperature: 31.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 13.462 V
    какие у кого мысли?
    Топливный насос?
    Толкатель тнвд?
    топливный фильтр?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Начни с фильтра .
  3. Marlen
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    фильтр завтра поменяю, хотелось бы услышать есче мнения
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
  5. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    посмотри ТНВД особенно кулочек толкателя
  6. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    657
    grey A4 B7 2.0TFSI
    ТНВД полюбому.Те-же симптоы были у меня
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну вот вам и мотор лауриат премии Engine of the Year с 2005 по 2008 годы ...:cry:
  8. hyperchannel
    13 сен 2008
    657
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Пора писать коллективную жалобу в главный офис Ауди Аг :)
    Я смотрю много нас уже таких несчастных собралось.
  9. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.525
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    фильтр-толкатель тнвд (если дырка в нем) - тнвд-распредвал
    р.s. У меня такая же проблема,но на стоке держит 110бар
    Залил чип,падает сильно заменил толкатель,не прошло,потом тнвд,тоже не помогла..
    Сегодня сняли крышку газораспределительного механизма и распредвал виден,но он визуально в идеале,стали промерять и не все так "ровно" :ded:
    Решил полюбому купить новый,купили промерили и выяснилось,что разница с моим 0.5мм
    Завтра меняем.
  10. Marlen
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Да блин с этим мотором я уже задолбался... поменяю фильтр- не поможет, поменяю толкатель. если и это не поможет, будем думать дальше...
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Осторожнее покупайте вал ,он очень хрупкий , желательно проверить на призмах ,был уже кривой ....
  12. Marlen
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Очень надеюсь что не придется покупать)
  13. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.525
    Надежда умерает последней...
    Я тож надеялся
    Вчера поменял распредвал,и все отлично!:)
    Давление на чипе 110бар
    Так,что если толкатель с дыркой,к сожалению и распредвал под замену.
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Значит все-же дырка в толкателе ... Если дырки нет шток ТНВД в норме и скорее всего и распред.вал -это радует:drunk2: . А то прямо напрягся..:)
  15. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    ну мои поздравления)))!!!!!!!!
    говорят что моторы новой А4 ещё будут отзывать по гарантии,что то там тоже не все гладко
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Не все...
  17. Marlen
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Пока до сервиса не доехал, стер ошибку по низкому давлению топлива проехал уже 500 км ошибка не возврощалась, но толчки продолжаются, но сегодня кое что новенькое, ВСПЛЫЛА ОШИБКА ПРОПУСК СГОРАНИЯ в 4-ом цилиндре. вот думаю может проблемма в катушке?
  18. Marlen
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    просто ошибка по низкому давлению, у меня уже год как периодически появляется, раз в два три месяца
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Из-ошибки по низкому давлению толчков не будет .. Копай катушку и проверь свечу (проводку на разъем0 ..
  20. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.375
    была A4 Avant Q 6M
    #20 Энерджи, 31 окт 2010
    Привет.there От наших ... а почему Карп? Фамилия Карпов? Я тогда тоже Карп :)
    Недавно стал обладателем 2 TFSI Quattro Ручка. 2007 пробег ок 90 т. км. Машина последний раз обслуживалась - давно :cry:. (Исходя из состояния фильтров).
    У меня проблема в том что на горячую при холостых чувствуются небольшие вибрации двигателя.
    А пару раз было что на горячую заводишь машину - заводится, обороты 1000 чувствуется вибрация ДВС, потом рывками падают обороты (800, 600, 400 и машина глохнет. При повторной заводке. Машин заводится (обороты 1000) и такая же история, только глохнет быстрее.
    При заводке ДВС (с акселератором в процессе) - обороты после запуска (1000) чувствуется что машин хочет заглохнуть, давлю на газ, машин сопротивляется, обороты не добавляются, машин пытается заглохнуть, давлю газ на весь ход тапки, машин не глохнет, но и обороты не добавляется, чувствуется вибрация, слышна детонация, из глушителя хлопает, держу газ утопленным, машин детонирует сек. 10-15 и газ резко добавляется как-будто кто-то заслонку открыл и всё ок. Немного погазовал, снизил обороты и машин ровно работает на 800 холостых.
    А второй раз была такая же фигня. Только я не стал мучить машинку, а закрыл её на 30 мин. И через 30 мин. она нормально завелась.
    В чём может быть проблема?
    Сейчас собираюсь менять всё по кругу (фильтра, свечи, жидкости). Надеюсь что поможет. А то как-то стремно.
