Нужна ПОМОЩЬ !Перестала открывается водительская дверь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Asdbox, 23 ноя 2014.
  1. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    Вечер добрый ! Подскажите пожалуйста где искать проблему ?
    Водительская дверь открывается только от ключа , но закрывается и от брелка и от кнопок на других дверях ! На водительской двери не работает кнопка и датчик касания ( в ошибке пишет что кнопка замкнута на массу )
    Где искать ? Проблему ? Или ка можно обойти что бы открывать с брелка ?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Возможно проблема во внутреннем замке -микровыключатель, трос, контакт элект. проверьте разьем двери возможно окисление. Ну и Б/У двери может не работать. Скорее элект. проблема-надо все разбирать, осматривать и если визуально нет повреждений с тестором проверить. Есть программы у ОД-видят каждый микровыключатель.
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Прошу прощения-не вчитался сразу. У Вас ручку надо менять-кнопка не работает. Эта известная проблема К7
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Если не менять-машина не засыпает. АКБ разряжается и т.д.
  5. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    #5 Asdbox, 24 ноя 2014
    А если отключить разъем датчика ручки ? Не будет АКБ разрежатся ? И будет ли работать от брелка ?
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    В поиске посмотрите были темы, сам с телефона пишу-поэтому ссылки не ищу.
  7. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    Ок СПАСИБО !!! Ща пробовал отключить фишку от ручки ! Без результатно ! Дверь открывается только от ключа , а от брелка нет !
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    У Вас механическая часть замка исправна-если только тросик не зависает. У Вас электрическая ошибка-ее надо устранить. Сначала диагностика, проверка,анализ,ремонт,проверка-и если все ОК-мы все счастливы.
    Как-то так на мой взгляд.
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    В ручках нет датчиков касания - есть емкастной датчик.Хочешь открыть дверь пытаешься взять ручку-не успел коснуться, а только обхватываешь НЕ КАСАЯСЬ ручки. Происходит проверка свой/чужой и если все ОК. машина открывает замок.
  10. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    Это понятно ! Что не касаясь , просто надо было дать понять что ручка с key less !
  11. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    Все контакты и соединения вроде живы ! Ощущение такое что от мозгов не поступает команда ( даже когда сбрасываешь ошибку двери ) что еще можно проверить ?
  12. NightWatcher
    NightWatcher Участник форума
    18 окт 2013
    404
    Q7 4,2 TDI 11 г.
  13. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    временная мера. пока не запущенный случай, лучше разобрать ручку, выковырять композит которым залита ручка, (весь не надо выковыривать. а только тот что получится) и залить герметиком.
    Зря силиконом пролил кнопку надо было затекающим герметиком хотя бы. но судя по тому, что помог прогрев кнопка у тебя рабочая и герметична, а вот композит которым залита эл. схема ручки начал отходить.
