После запуска двигателя, мне высвечивается " подарок" в виде сигнала и такого значка... который мигает и не дает покоя. После чего фары (адаптивные) престали поворачивать в направлении движения авто. Сделал диагностику, вердикт: неработает или накрылся блок управления адаптивным светом правой фары. Можно ездить и так но мигающий значек глза мозолит. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой??? или может где этот блок можно купить. Или с фарой придется покупать? AUDI A4 2.0T 2006
Я встрял. Новый блок управления адапт. светом фары стоит 17 тыс.р. А Б/У наверное нигде небудет. Ауди периодически приподносит сюрпризы.
audictor Да ты подожди расстраиваться. У меня была похожая история: часто выскакивала ошибка электрокорректора фар (тож ксенон, но не адаптивный). Думал, всё, походу придется менять блок(и), много денег и т.д. Оказалось все довольно просто: проводок, который идет от датчика положения колеса (их 4, по одному на каждом колесе) на блок управления, поимел разрыв изоляции. Там возник очаг коррозии, проводок подразъело, и комп стал периодически показывать ошибку. В сервисе долго понять не могли, что за хрень: то есть ошибка, то нет. Но нашли виновника. Может, у тебя такой проводок перебит совсем?
Схема управление адаптивным светом в корне отличается от обычного ксенона. Блок актуатора управляется по местной КАН-шине и ведомый контроллер находится внутри силового модуля фары. Внутри фары находятся сенсоры положения. Если с ними беда, придется менять всю фару. А топикстартеру нужно в первую очередь проверить исправность проводки этой самой местной шины. Она проложена между блоком определения положения кузова и обоими фарами.
и у меняна а6с6 2008 моргает лампа со стрелкой в веху. вроде не корректируют (не двигаются обе) че за фигня я пока не залазил в них .в чем может быть причина еще. и чем все кончилось у вас ,что меняли а¿¿¿¿¿¿ сейчас
