Нужна помощь двигатель AFB 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем igorek900, 15 дек 2012.
  1. igorek900
    igorek900 Новичок
    15 дек 2012
    12
    Краснодарский край
    Audi A6 allroad quattro (C7) 3.0. TDI
    Добрый вечер, недавно стал владельцем Passata 2.5 TDI (150 л.с.) 4 motion, автомат и сразу возникла проблема, утром при запуске двигатель работал не ровно и дымел и имел большой расход , сделал диагностику форсунок лили 5 распылителей 6 умирал. Заменил 6 распылителей, но теперь расход упал, но при заводке утром , либо если держать обороты 2000-2100 оборотов идет белый дым и воняет гарью, похоже на генерацию и воняет гарью!!! Незнаю где искать, диагностика ошибок не выдает!!! Буду благодарен за советы, т.к. незнаю где искать!!!
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Свечи накаливания рабочие?
    Проверять их в первую очередь.
    Далее 13-14 группы в момент дымления.
  3. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    на его моторе это не причем! льют форсы новые у него!
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    белый дым и воняет точне не сгоревшей соляркой- первый признак позднего впрыска.если будешь еще писать то укажи год выпуска какой двигатель и пробег по спидометру-тогда можно точнее диагностировать твое авто
  5. igorek900
    igorek900 Новичок
    15 дек 2012
    12
    Краснодарский край
    Доброе утро, спасибо за советы !!! Когда форсунки лили был синий дым и большой расход, после замены расход упал почти в двое! Самое главное, что дым утром и на 2000 оборотов, больше не появляется!!! авто 2001 г.в. двигатель если не ошибаюсь AFB, по спидометру пробег 198000, но в реале 260000 км. Вчера перечитал много тем и тоже склоняюсь, что это позднее зажигание!!! Смогу ли без диагностики я его сам выставить???
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Без диагностики выставить точно не получится.http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5196783&postcount=200
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #7 jonatan, 16 дек 2012
    есть вариант но нужен скайп и поговорить .. для начала скажу что у тебя насос 0 470 506 002 (VR 6/2/70M 2250R100) ЭТО ПО ЭСИТРОНИКУ
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Дядя Вова ты опять что-то напутал и не в ту тему ответил или не тому человеку.Какой насос у меня стоит я прекрасно знаю и что у него внутри тоже видел.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #9 jonatan, 16 дек 2012
    если ты все знаешь так зачем спрашиваешь? Это скорей всего даже не тебе а igorek 900.Там был вопрос можно ли выставить без диагностики и я дал ответ что можно
  10. igorek900
    igorek900 Новичок
    15 дек 2012
    12
    Краснодарский край
    Залез на свою годову в ТНВД, теперь не могу завести, могла ли система воздуха хапануть и что теперь делать, что бы оживить авто??????
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо накачать топлива в насос обычной грушей через пробку которая со стороны напорных патрубков откручивается внутренним шестигранником на 5 а там резьба М10х1.делаешь штуцерок и из обычной груши через это отверстие пока через обратку не польется
  12. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    как все сложно...у вас всегда одно и то же. насос подкачки, груши какие то со штуцерами и теплый фен в впускной коллектор!
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    как говорят у вас в Одессе- НЕ МОРОЧЬ МНЕ СПИНУ !!!!
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё просто: бутылка с диз. топливом, снимаешь с фильтра 2 трубки идущие на ТНВД, заливаешь из бутылки топливо по горло, также в фильтр с доп, трубки, ставишь трубки на место, откручиваешь ключём на 17 все 6 гаек трубок высокого давления на форсах, маслаешь 15-20с с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПАУЗОЙ В 30с (иначе мозги созжёшь !), пока воздух из под гаек не выйдет и форса не начнёт плеватся!
    Закручиваешь гайки и заводишь!:thumbup:
  15. igorek900
    igorek900 Новичок
    15 дек 2012
    12
    Краснодарский край
    Всем, спасибо авто завел! После регулировки ТНВД (без компа) работать стала тише, но дым на 2000 так и остался, если в Краснодаре спецы, что бы посмотреть через прогу зпжигание???
  16. igorek900
    igorek900 Новичок
    15 дек 2012
    12
    Краснодарский край
    Двигатель работать стал горазда мягче, только дыметь стала 1300-2100 и до 2300 машина толком не едет и двигатель работает странно, а после 2500 едет отлично??? В чем может быть причина??????
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый шнурок тебе нужен! без него это гадание на кофейной гуще....
  18. igorek900
    igorek900 Новичок
    15 дек 2012
    12
    Краснодарский край
    А где шнурок себе прикупить????
  19. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
  20. igorek900
    igorek900 Новичок
    15 дек 2012
    12
    Краснодарский край
    Спасибо!!!
