При каком способе начал выдавать номер блока? Скорей всего другой шнурок не поможет по той же причине - "невозможна работа из-за множественных ошибок связи". Пробуй подключать на разъёме ЭБУ.
да уже просто запарило на машине ездить не возможно глохнет прямо на ходу все нервы уже вытрепала, а на перекрестке глохнет и с первого раза не заводиться дак совсем караул в ручную приходиться отталкивать вот и представьте какие незабываемые очучения она доставляет в -15 в 6 утра по дороге на работу
сама по себе не глохла, но вот если сцепление пореще отпустил - бывало, не заводилась. один раз прямо в пробке на трамвайных путях. оттолкали в сторону, обычно раза с 10го схватывало - а тут ни в какую! позвонил товарищу оттянуть на лямке, тот подъехал, говорю еще раз попробую - и завелась! но там потом разобрались, дело в плохом контакте перемычки реле автомата было. а с мозгами было так что на холодную заводится и через 3 сек глохнет и так пока не прогреешь в сервисе 2 недели причину искали, а найти только на холодную можно!!! те покрутил повертел и жди полдня чтобы все пришло к 0й точке отсчета. проблема оказалась в мап-сенсоре на мозгах, из-за этого мозги пришлось сменить, тк этот датчик отдельно не продают. я бы на вашем месте доехал до нормального сервиса, там бы вам прочли мозги, у нас в нн это 500р стоит, другое дело что ошибок там может и не быть, а кроме считывания ошибок диагносты дальше не лезут. но смена мозгов вам не факт что поможет, тк ошибки связи идут не из-за неисправности мозгов, а из-за неудачного протокола, используемого на мозгах этого типа.
409 это ккл, а на твоем фото адаптер с CAN версия от 704 до 10.6 будет работать с ним и никак не 409-я.
еще так пишет когда регистрация\лицензия у шнурка слетает. он хоть и пиратски взломанный но при выходе в инет бывает его сама прога портит. росстеч не дремлет. а вообсче если все что можно поменяли(вкл РХХ) и подсосов нет - то только трепанация поможет. ищите донора. хеллы любят такие сюрпрайзы преподносить. тут шнурок не поможет.
