Нужна помочь Audi A4 B6 1.9AWX
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nikita.ls97, 11 мар 2026 в 11:25.
  1. nikita.ls97
    nikita.ls97 Новичок
    Сегодня
    5
    Audi a4 b6 1.9 tdi AWX 130л.с. Ситуация следующая. Подтекала уплотнительная резинка на датчике ДТОЖ. Снял датчик, поменял резинку, надевал фишку разьема ДТОЖ, от старости два провода оторвались от фишки. Заказал новый разьем. Но так как машина нужна была, поехал на работу без подключенного датчика, но предварительно долив антифриза и развоздушив систему путем снятия верхнего патрубка на печку и заездом на небольшую эстакаду.
    Сразу же получил такую ситуацию. Машина прогревается, с печки дует горячим, все хорошо, но примерно до 70 градусов. После температура резко поднимается до 90 на щитке и с печки начинает дуть холодным. Спустя некоторое время (каждый раз разное) начинает опять дуть горячим но при этом температура на щитке падает до тех же 70. Первые мысли что аварийный режим, так как машина без датчика ДТОЖ.
    На следующий день пришел разьем. но так как провода отгнили под самую фишку, пришлось подключать по фото с драйва с нескольких статей. Датчик подключен по проблема не ушла. Начал советоваться с знакомыми электриками на предмет не может ли быть такое поведение печки и датчика изза допустим неправильного подключения ДТОЖ и ЭБУ в аварии. Все в один голос говорят что такого быть не может.
    Далее был заменен термостат, радиатор печки, заменен антифриз с промывкой всей системы. Проблема все так же остается.
    По ошибкам через Васю ничего нету.
    Температура онлайн через шнур и Васю схожая как и на щитке.
    Подскажите в чем может быть проблема и может ли все таки это быть изза датчика ДТОЖ (так как проблема началась грубо после его отключения и переключения)
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.276
    Может к специалистам обратиться? Толку от вашей возни всё равно никакого. Зачем заказывать разъём, если отвалились провода, почему просто не перепиновать.
  3. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    415
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Но пишет что провода сгнили. На датчик сколько проводов подходит 2 или 4? Если 2 то разницы нет если 4 то возможно попутал, хотя ты пишешь что на приборка то и на Васе одно и тоже.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.111
    Да, уж.
    Оторвался провод и после этого поменял полмашины.
    А всего-то надо было не заезжать мордой на эстакаду, просто прогреть до открытия термостата и стравить воздух.
    Что, в прочем, и происходило
  5. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Участник форума
    27 фев 2026
    108
    Видимо не резинка разъёма пропускала воду, а датчик через пины дал течь, не?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.111
    Если зеленый, то 4. 2 на G62, 2 на G2 (ЭБУ мотора и приборку).
  7. Ura66
    26 авг 2022
    415
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Я так понял что тебе не нравится что голодный и горячий воздух идёт? Я почему-то грешу на термостат или ещё остался воздух в системе.
  8. Ura66
    26 авг 2022
    415
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Есть ещё синий и черный если мне память не изменяет у них разное сопротивление
  9. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.405
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    При исправном термостате воздух сам выходит легко без всяких эстакад,следов масла нет в бачке ОЖ ?
  10. Ura66
    26 авг 2022
    415
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Термостат должен работать в пределах 92° -85°. А он пишет что падает темпер. до 70 °
  11. Ura66
    26 авг 2022
    415
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Да и ещё один момент он пишет когда заведешь машина дует горячим как только термостат открывается дует холодным, о чём это говорит? Воздух в системе? Или нет.
  12. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.405
    И забыли еще про клапана печки под жабо которые мозг делали часто,я менял их.
  13. nikita.ls97
    nikita.ls97 Новичок
    Сегодня
    5
    4 провода на датчик
  14. nikita.ls97
    nikita.ls97 Новичок
    Сегодня
    5
    следов масла либо эмульсии нет
  15. nikita.ls97
    nikita.ls97 Новичок
    Сегодня
    5
    а что за клапана, можно подробнее?
  16. nikita.ls97
    nikita.ls97 Новичок
    Сегодня
    5
    ну вот и в сервисе сказали либо термостат либо радиатор печки, заменил и то и то. Систему развоздушили. Звонят говорят проблема ушла, машина работает на холостых пару часов, печка жарит все ок. В итоге приехал забрал машину, проехал километров 5 и опять холодный воздух с печки
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.111
    #17 ser_gr72, 11 мар 2026 в 13:42
    Открой расширительный бачок или ослабь крышку, чтобы воздух выходил, и погоняй. Всё пройдет.
    На дизеле, если есть/стоит электротэн перед печкой и он рабочий, то он работает только до 70 градусов по датчику на ЭБУ мотора.
    Возможно, что это он греет, а не печка, т.к. дизель на хх зимой не прогреть.
  18. Ura66
    26 авг 2022
    415
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    #18 Ura66, 11 мар 2026 в 14:37
    Тэн работает при +5° на улице , а если на улице +7 и выше он не включается. Да там должен стоять клапан в виде боченков , его надо почистить или заменить
  19. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.405
  20. Ura66
    26 авг 2022
    415
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Это на а6с6 у него а4б6
