Привет, такой вопрос -машинка 3тди ,привезли с германии пару дней назад, всё вроде гуд, но вот с вентиляцией салона не пойму это так должно быть или нет. В общем при вкл. вентиляции независимо кондишен в охлаждение или нагрев( и то и то работает) поток воздуха при макс оборотах вентилятора, который по звуку и правый и левый гудят сильно, причём регулятор скорости, слышно что всё регулирует, но поток воздуха очень слабый. До этого ездил на японцах так там при направлении заслонки в лицо и вкл на полную аж волосы подымает как будто перед феном сидишь, а тут только слышно, что скорость меняется, но поток воздуха настолько мал, что только если поднести руку прямо к решётке чувствуется, что что-то дует ,но очень слабо. Единственное, что мне пришло в голову, что это воздушный фильтр салона забит, но что то мне подсказывает, что не может это так влиять, потому как поток воздуха ну совсем мал при самых больших оборотах вентилятора, а по звуку слышно, что там крутит просто 10000 оборотов в секунду. Подскажите, поделитесь мнениями?
Меняй фильтр для начала из за него тоже может быть!!!я на днях менял как раз по этой причине кондей совсем не дул даже на 12 скорости
Да, первое, меняй фильтр.... иногда вытаскиваешь у некоторых... он как брезент забит весь... естественно ничего проходить не будет. Вторая причина - может быть - в заслонках.... если заслонку заело или она плохо двигается - то воздух до дефлекторов будет доходить минимальным... Третья причина может сам моторчик глючит... это известная проблема на немцах, только в большей степени он свистеть начинает а потом его клинет, но были случаи когда он не раскручивал лопасти как надо - отсюда и маленький поток. Но проверять считаю нужно именно в такой последовательности.... фильтр, заслонки, моторчик.
Автомобиль купил несколько месяцев назад. Была та-же самая проблема. При вытаскивании угольного фильтра салона, обнаружил, что он был вставлен не той стороной, т.е. против стрелки. Чистка этого фильтра + правильное его повторное погружение + распрыскивание специального баллончика в салоне для чистки систем кондиционера (стоит 3,5 евро и его необходимо минут на 15 оставить в салоне с включенным на полную кондеем) дали желаемы результат. Сразу после этих процедур кондей начал кепку сдувать.
На тот момент пришлось ограничится только чисткой, так-как все расходники для полной замены всех масел и фильтров были в заказе. В нашем городе такие вещи в магазинах, чтоб сразу, не купишь.
Спасибо всем, сменил фильтр салона и всё норм , теперь оборотов вентилятора в положении 4 хватает чтобы не потеть)
