Движок прошел 150000 км. <BR>какие ресурсы этого двигателя?как часто менять масло? какое?сколько кушает масла на 1000км при нормальной работе? <BR>И вообще ваше мнение по этому двигателю.
V6 Бензиновый, объем 2,8, 174 л.с. при 5500 оборатах, крутящий момент 250 при 3000, <BR>питание VAG MPI, Bosch MPI, Hitachi MPI 2 <BR>устанавливался на 80 (B4), 100 (4A), A4, A6 (4A), A8, Coupe, Cabrio. <BR> <BR>Движок прошел 150000 км. - если так, хорошо. <BR> <BR>какие ресурсы этого двигателя? --- смотря как ездить, а так около 500.000 км. <BR> <BR>как часто менять масло? --- как и на всех моторах: синтетику через 12-15 тыс. , <BR>полусинт - 8-10 тыс. <BR> <BR>какое? --- главное с соответствующим допуском 500.00, 501.01 и 502., а какое именно решать Вам. <BR>Если масло не кушает лей синтетику, <BR>кушает - полусинтетику 10/40, 15/40, <BR> <BR>сколько кушает масла на 1000км при нормальной работе? --- Это у тебя надо спросить. <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif"> <BR> <BR>И вообще ваше мнение по этому двигателю. <BR>--- Если начнет кушать масло, лучше машину продать. Потому что переборка этого мотора дорого встанет. А так все ок.
Хороший мотор. На твой век его должно хватить)) (мертвых не видел пока) <BR>Масло должен расходовать в пределах 2 литров на 15.000 пробега. Если больше - поменяй колпачки маслосьемные. <BR>Привет.
