Спасибо за Советы конечно !!!!! Щас пойду вставлять все это хозяйство, терь думаю как интеркулер почистить !
Nicklas, а можно чуть поподробней насчет вытаскивания пинов? Резиновую втавку с замочком я доставал. А дельше каждый из пинов можно просто выдавить наружу? У меня, похоже, такой же глюк с фишкой датчика парктроника (не получается фото вставить, вот линк http://www.mediafire.com/i/?05jnf80pmx65fj5). Если датчик с силой вдавить в фишку, то он начинает работать, но обрывов нигде не видно. Поэтому грешу на фишку.
Да надо тоненьким предметом туда подлезть, и пин вылезет с проводом, но там какой то жгут у тебя видно, жгут отсоединить реально ? З.ы: Кстати снимали бампер, датчик опять накрылся этот же походу, компом чот не смог провагать... чот нахимичили козлы кто ставил бампер... Мож просто вышел датчик надо пальчиком туда подлезть )))
Nicklas, жгут там только один - трехконтактный, который в фишку входит и заканчивается тремя пинами в самой фишке (если я правильно понимаю). И отсоединить его от фишки можно только выняв пины. Других продовов там нет. Сегодня буду пробовать. Отпишусь.
Попытался сегодня проводки из фишки повытаскивать, но ничего не получилось. Не знаю, как Nicklas это удалось. Контакты (которые внутри фишки) состоят из двух частей, и если пытаться из выдавливать наружу, то они просто согнутся. Поэтому, мои попытки оказались безуспешными. Если ничего не придумаю, то придется менять фишку.
А можешь с другой стороны свою фишку сфоткать ? и бок ? Просто у меня там есть замочек, его вытаскиваешь, и потом выдавливаешь пины без проблем ! <a href="http://fotki.yandex.ru/users/kenson/view/370632/"><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/5000/kenson.2/0_5a7c8_3fc0850_XL.jpg" width="800" height="536" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex.ru/users/kenson/view/370632/"></a> фиолетовый замочек внутри фишки, его в бок шилом аккуратно!
Nicklas, разъем у меня точно такой же. И замоче фиолетовый я вытаскивал. Только вот с выдавливанием контактов (там два лепестка, верно?) у меня не очень получилось. Боялся сломать, поэтому сильно не давил. Надо будет подыскать гвоздик (или шило) потоньше и еще раз попробовать.
Разобрался я наконец-то с фишкой, вытащил контакты (правда при этом обломил по одному лепестку на двух контактах). Но никаких проблем с контактами не обнаружил, обрывов нет. И датчик иногда работает, если его с силой вставить в фишку. Что это может быть?
Супер !!! Если его с силой вставлять, то значит контакт не доходит до конца скорей всего, датчику то там не чему ломаться! может на датчике с контактами беда какая то! Посмотри на самом датчики, может там чего не так ! Я перед тем как воткнуть ВД40 брызунул для профилактики )))
