Нужен хороший мастер по ку желательно юао
Тема в разделе "4L", создана пользователем VikQ7, 29 апр 2012.
  1. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Подскажите хорошего мастера что б с душой к авто если есть , желательно юао.
    Есть маленький стук спереди никто найти не может
  2. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Маленький стук никто не найдет!!. Жди большой бах:)
  3. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
  4. jekarw
    jekarw Участник форума
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Как проявляется?
  5. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    На малом ходу на небольших перекатах глухое постукиваете спереди. На бортах и полицейских все ок ничего, именно когда еле катился то слышно.
  6. AVT55
    AVT55 Новичок
    29 май 2011
    77
    Q7 3,0TDI
    Пробег какой?
    Осмотр ( мантировкой отжимая) начни с нижних рычагов и салетблоков. Хорошие спец-ты в Америго на Юго-Западной и з/ч у них по хорошей цене. (Не реклама).
    При повороте стук отчетливее? -
  7. jekarw
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    #7 jekarw, 1 май 2012
    Похожая херня и у меня была - слетел отбойник на стойке. Если только не пневмоподвеска. Поддомкратить авто со стороны колеса откуда звук прет и на штоке стойки посадить отбойник полиуритановый на свое место, я руками его забил, думал потом на какой-никакой клей приклею, но звук пропал и я забыл вообще. А так дверь разбирал, брызговики колесных арок снимал, подшипник опорный тестировал, щупал все эл.провода и трубопроводы, перекладывал полистиролом, бардачек тоже весь перетрусил и в фильтр салонный лазил, хотел уже панель переднюю разбирать. Кстати, защитный чехол-стакан на штоке стойки тоже посмотреть и руками повернуть. Ну, а если звук остался, значит переходим к шагу №2:hi:
  8. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Пробег 64 при повороте не усиливается да и при переезде чего угодно все ок, а вот пока холодная еще качусь по практически ровной дороге с маленькими плавными неровностями 5 км в час глухой стук низнаю с чем сравнить, больше ничего бортики ямы все объехал ничего ни проявляет???
    Скиньте контакты юго-запада пожалуйста:hi:
  9. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Vikrtt1, я Вам еще раз говорю, замените втулки и стойки стабилизатора. Начните с дешевого!
    На GL была такая проблема, на диагностике сказали все ок, заменили втулки и стойки стабилизатора - стало :thumbup:
  10. kaksik2006
    kaksik2006 Новичок
    28 ноя 2011
    9
    Q7 w12tdi 10г
    у меня такая же фигня пробег 73000 т.км, поменял нижние рычаги,но скрип остался.сегодня буду верхние менять..
  11. kaksik2006
    kaksik2006 Новичок
    28 ноя 2011
    9
    Q7 w12tdi 10г
    Не помогло(((((
  12. Еж в тумане
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    kaksik2006, кто Вам сказал рычаги менять? Они наверно захотели навернуть бабла на замене.
    По рычагам стуки в последний момент, обычно рычаги скрипят на Q7.
    Найдите хорошего спеца по подвеске, а так можно полтачки сменить!
  13. Еж в тумане
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Добавлю: стуки в подвеске Q7: втулки стабилизатора.
    Если не помогло: стойки стабилизатора.
  14. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Разобрался!!! В моем случае какой то (спец) левую шаровую не закрутил, вот она и долбила ! Втулочки стабилизатора на всякий поменял. Катаюсь в тишине теперь:)
  15. mexos
    mexos Новичок
    8 ноя 2012
    11
    Q 7
    _______
    у друга такая же фигня была.
