Ответ: Нужен совет... маленькую дырку гибрид не "заметит", я со снятой трубкой топливного регулятора неделю ездил по датчику хоть бы что,как дула 1 бар,так и дула....может К04 побольше...?
Ответ: Нужен совет... опять не понял тогда получает команду "не дуть" байпас через эту трубочку? Т.е. эту команду ему выдают только при сбросе газа ? Так ? Тогда по идее если на исправном моторе снять эту трубочку, может порватьнахшланги или просто глохнуть на сбросе газа. Так? Тогда фигли при раскрутке оно дует, а если шланг посадить, то не дует.. бред какой-то!
Ответ: Нужен совет... 1.БАЙПАС - пласмассовая хрень управляемая тонкой трубкой от коллектора(разрежением) Нужна только при сброе газа,хх.... ВСЕ. 2.ВЕСТГЕЙТ - калитка в турбе нужная для сброса излишнего буста при достижении определенного порога. Управляется мозгами(датчиком) через 75 клапан, потом вон той желтой металческой хренью(бочонком),что к турбе прикручен.... Разные по цели приблуды - байпас и вестгейт
Ответ: Нужен совет... если с байпаса снять тонкую трубку - то при сбросе газа ДА, может порвать нах..! или байпас насильно откроет....что вряд ли...
Ответ: Нужен совет... понял! но значит ли это, что когда снимаешь трубочку с коллектора, мозг думает, что недодув, говорит Н75 "захлопнуть калитку", тот делает и всё дует. Т.е. причина в мозге? или всё же н75 может быть?
