Нужен совет...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем QUICK_XP, 15 сен 2007.
  1. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Ответ: Нужен совет...
    можно попробовать так: ооочень аккуратно только!!
    Снять трубочку с клапана открытия заслонки вастгейта. Если задует, смотреть управление им.. но на самом деле, начни ты с поиска дыр..
  2. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Блин, а как их искать? :shock: я визуально просмотрел, прощупал все шланги и ничего не нашел :chainik: а как по нормальному искать я не знаю :chainik:
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Мож как на глушак другой машины надевать, а другую
    сторону заткнуть и смореть откуда дым повалит.
  4. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Короче сегодня сняли шланчик с вестгейта и она без проблем дунула с 3.000 1.2 бара потом я снимал ногу с газа......одиваем опять шланчик на вестгейт 0.5бар и не более!
    Что теперь скажите? :shock:
  5. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    проверять клапаны - их 2: электронный и бай-пасс..
  6. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ну бай-пас наверне держит раз столько дунуло.....а как прверить электронный? :shock:
  7. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    :shock:
  8. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ну что? Есть у кого-нибуть мысли? N75 новый закужу в понедельник прийдет, что еще может быть?
    Мне вот кажется что если дунула 1.2 (могла больше, но отпускал газ) дырок нет и байпасс не пропускает.....значит осталось 2-ве проблеммки или N75 или программа......я прав?
  9. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Угу...
  10. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Парни, помогите мне понять как оно всё работает?
    В турбу летят выхлопные газы, турба дует.
    Что управляет вастгейтом (заслонка в турбе, при открытии которой турба не дует почти, т.к. газы идут в обход турбинного колеса) ?
    Есть байпас - он стравливает давление в магистрали (только куда, не в атмосферу ведь, если не пшикающий), чем он управляется?
    Трубочка со впускного коллектора тонкая куда уходит? Что по давлению на ней срабатывает?
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Байпас - управляется трубкой соединенной с впуск.коллект. т.е. как только ты тапку убрал,создается разрежение и байпас открывается и сбрасывает буст во впуск - между турбой и фильтром.
    Вестгейт управляется 75 клапаном. То бишь мозг видит передув......идет сигнал на 75, а он в свою очередь открывает-закрывает калитку(вестгейт). Принцип работы 75 клапана эл.магнитный клапан,открывающий/закрывающий воздух который тянет/толкает привод калитки...
    ну это все по простому,но принципиально так.
  12. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Вестгейтом управляют мозги через Н75 как я понимаю!
    Байпасс безмозглый и стравливает обратно на впуск турбины (он стоит после воздушного фильтра)
  13. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Откуда мозг видит передув??
    И ещё, значит в случае quick_xp он управлял байпасом не давая ему стравить всё взад? Тогда в чём собственно дело? Разрежение великовато?
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #34 REDLINE61, 2 окт 2007
    1. ну я в точности не знаю КТО и КАК видит что пора калитку открывать(вестгейт),но все происходит именно так. т.е цепочка мозг(может не мозг,а датчик какой нить)-75кл.-вестгейт 2. Байпас нужен ТОЛЬКО при сбросе газа,что бы куда то деть ненужное в данный момент давление(буст), т.е. сброс газа...турба то крутится...
  15. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    1. Вроде стоит датчик наддува
    2. Он байпасу ничего не говорит, бай пасс стравливает только когда отпускаешь тапку!
  16. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ну да, но если байпас драный, то значит всё время стравливает.
    А ещё.. ЧТО тогда даёт команду НЕ дуть когда всего лишь трубочку снимаешь, которая казалось бы только байпасом заправляет?
    Или может по какой-то причине высоковато разрежение и оно постоянно есть и байпасс всегда открыт ?
  17. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    команду "не дуть" он получает, а вот исполнить не может, т.к. трубка снята(читай руки отрубили)
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    байпас может травить если дырявый или заклинило или перекосило.
  19. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Если был бы бай пас драный то поидеи не дунуло бы 1.2...трубочки на байпас и вест гейт разные...на вестгейте стоит Н75 (типа тройника)
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    разрежение бывает при хх, сбросе газа и при движении по прямой,скажем по трассе 140 ,тапка в одном положении, разрежение -02....04....
