A4 B8 Нужен совет-Шипение в области радиаторов
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergey307, 17 дек 2013.
  1. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    Может еще подскажете, в чем разница между 4H0959126 и 4H0959126A?
    Без разницы какой брать?
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    #22 Андрик78, 19 дек 2013
    Насчёт разницы не знаю) С буквой А выдаёт, как аналог. Насколько я понял, с буквой А для сеата и фолькса. На фольксах с буквой А пошли ставить с октября 12 года, на сеат - с декабря 12-го, до этого без буквы А ставились. По цене в том же экзисте, разницы почти нет. Взять без буквы А и всё))
  3. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Я бы так и сделал, но с А есть в наличии, а без надо ждать)
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    А долго ждать? Я думаю, криминала нет, если с А поставить. Я бы поставил))
  5. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Ждать 2 недели, разница в цене не критична, без А на 6 у.е. дешевле)
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Я бы с "А" поставил. Скорее всего это аналог от производителя с улучшенными характеристиками (обычное дело).
  7. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Ни у кого случайно нету схемы по замене этого датчика?
  8. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Заморочился по новой, под датчиком есть прокладка 7H0820896 и клапан 8A0820855AA, может в них проблема!?
    Или в любом случае датчик, учитываю, что дует из разьема?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Да датчик, есть у них такой косяк, уже не первый случай на авто разных годов. У меня тоже так было, датчик сгнил внутри каким-то чудесным образом. Прокладка должна быть в комплекте, но лучше заказать, мало ли... Клапан тут не причем, он же и так открыт, когда датчик вкручен.
  10. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Все, ремонт произведен.
    На всякий случай для будущих поколений: Audi A4 B8: фреон в системе 134А, вес - 600 +/- 20 грамм. Написано на наклейке в правом нижнем углу капота.
    Код датчика - 4H0959126A
    Прокладка - 7H0820896
    Клапан (он же обычный золотник) - 8A0820855AA - можно не менять, так как - обычный золотник
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Ну и отлично! Прокладка в комплекте с датчиком шла или отдельно пришлось заказывать? Фреон пришлось заправлять, сколько у вас это стоит?
  12. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Пришлось отдельно заказывать. Фреон вышел полностью весь, поэтому пришлось заправлять. Сколько стоит не скажу, потому что леваком залили за чисто символические деньги.
