A4 B8 Нужен совет по вибрации на скорости!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрей31, 21 сен 2013.
  1. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    Ооочень похожая проблема! Правда автос в7 3.0тди кваттра авант...
    Колбасит в основном 90-110. Как ни странно если быстрее, то все ок... иногда даже отпускаю руль немного на стольнике, машина едет ровно, но видно невооруженным глазом, как руль бьет.. :(((
    Резина и диски отпадают: и то и другое замененно, перепроверено ...дцать раз!
    Кардан: снят, отдефектован, отбалансирован.
    Задний редуктор: заменен.
    Триподы/шрусы: спереди и сзади заменены.
    Акпп перебрана, гидротранс (бублик) заменен.
    В общем и целом стало лучше... но далеко не идеально. Сравниваю с авоськой, да и с другими кваттрами тоже.
    Что остается? Маховик и рулевая рейка.
    Маховик, понятно, пока не вскроешь и не заменишь, не поймешь-он это или не он ;)
    А вот рулевая рейка может давать такое?
  2. nnerka1
    nnerka1 Новичок
    4 авг 2014
    24
    A6
    :thumbup:
  3. Chemz
    Chemz Новичок
    1 сен 2014
    44
    A4,B6 1.8T 02г.
    доброго времени суток..прошу не пинать меня сильно,если подобная тема уже есть.купил машину неделю назад и появилась неприятная вещЬ,или уже была,сразу не заметил от радости..
    в общем,машинку взял ауди а4,Б6 2002 конец,1.8т,120 киловат,автомат(multitronic). при разгоне ,обычно при трогании ,чувствуется такое как трение..ну знаете,как будто колесо трёт об арку/рычаг..вибрацией в принципе сложно назвать.
    появляется ненадолго,потом отпускает..
    колёса,да,стоят широкие,235,но спереди точно не трут,по крайней мере не видно следов,сейчас задумался,почему не глянул сзади..может машина при сильном разгоне накреняется и подтирает..но наврятли..
    заметил,что ,чем сильнее жать на гашетку,тем больше трение,в смысле больше ощутимо..
    может оможет,может нет..стоя на драйве,стрелка тахометра малость ,совсем чутка,дёргается иногда..
    Confused
  4. Chemz
    Chemz Новичок
    1 сен 2014
    44
    A4,B6 1.8T 02г.
    был в сервисе,диагностику автомата сказали нет смысла делать,так как лампочки никакие не горят да и автомат работает нормально,сказали,что нужно проверить подушки.так как на D немного не ровно/тихо работает,и трогаясь с места..
  5. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    Мертвый форум...
