A4 B8 Нужен совет по вибрации на скорости!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрей31, 21 сен 2013.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    мою трясло постоянно, поменял трипод за 1500 руб (внутренний), вибрация совсем пропала на холостых и на ходу, потом я почуял что бьет руль и отдает в ноги биение, оказалось это огромный слой грязи на дисках и слетевшая балансировка...Отбалансировали и все ок..
  2. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    У меня обратная ситуация, помыл на днях машину и после 110 км/ч началось биение )))))) надо ехать балансировать резину.
    На лансере 10м было подобное по зиме.
  3. Tweed
    Tweed Участник форума
    2 ноя 2009
    149
    BMW F21, Pajero4
    Анализируем:
    - причиной описанной вибрации с вероятностью 90% - колесо.
    __- Колесо может вибрировать из-за дисбаланса. Причины дисбаланса связаны с изменением массы:
    ____- налипшая грязь или снег со льдом.
    ____- изменение распределения массы покрышки, вследствие нормального эксплуатационного износа протектора.(поэтому каждый сезон надо балансировать)
    ____- слетел грузик.
    __- Колесо может вибрировать из-за нарушения геометрии колеса, даже незначительного.
    ____- окривел диск, из-за удара
    ____- стала яйцом сама резина, из-за удара
    Алгоритм решения: в шиномонтаж, помыть как следует колеса, посмотреть геометрию на стенде и выполнить балансировку. Далее тестируем. Если вибрация сохраняется - находим камрада с аналогичными колесам , меняемся для тестовой поездки, и смотрим результат. Если на чужих колесах вибрации ушли - значит проблемы в колесе. Если вибрации не ушли - тогда разбираемся дальше с приводами (шрусы) и другими элементами ходовой.
  4. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    А4/B6 1.8T 04г. and S4 B6 344p.s, manual...)
    Подпишусь..!
    Если не колеса как вариант трипойды..если полный привод подвесная опора может...или болт где карданы соединяются между собой бывало и такое что при откручивался..:)
  5. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Кузов
  6. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    Если монопривод, то вариантов не много: резина, диски, триподы, шрусы, маховик на мкпп.
    Если кваттра, то добавляются к причинам вибрации кардан (а там три шруса и подвесной), как не странно задний редуктор и задние шрусы/триподы. Да и вибрация с задних колес на кваттре отдается на кузов отчетливее.
  7. Charge
    Charge Участник форума
    7 янв 2014
    114
    Новосибирская обл.
    Q5/8R 2012г.в.
    Грязь почистить и все на дисках с внутренней стороны
  8. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    поддержу
  9. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Извинюсь, что такое триподы? Где они стоят? У меня монопривод. Больше года пытаюсь убрать вибрацию на скорости 130-150. Началось все с того, что поменял резину, на новую, не б/у. На старой резине все было просто ИДЕАЛЬНО!!!
  10. Ezhik11
    Ezhik11 Новичок
    20 сен 2012
    25
    A4/B5 1.6 97г.
    была такая же ересь - жуткая вибрация по всему кузову на скорости 100-120, при этом в руль не било... Только на 4-ом (!!!) шиномонтаже выявили причину - балансировка передних колес.
  11. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    граната внутренняя по сути. просто конструктив не совсем такой как у всем известной гранаты. как бензиновый и дизельный дрыгатель - а по сути оба едут
  12. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    #32 creativ, 10 янв 2014
    никаких приводов менять не нужно, надо просто выявить на коком колесе это творится и из-за чего это происходит. я думаю автор уже разобрался с проблемой и уже забил на форум
    Проверяется просто если как раз бьёт после 100км то моем сами все диски(на моеке таджики ничего не моют, а водичкой просто поливают и всё) и балансируем, ставим пробуем - если сохранилось, то ищем какой диск и меняем колёса с переда на зад и крест накрест, выявляем тот диск который бьёт - дальше на киномонтаже нормальном смотрят сначала диск голый, вдруг с трещеной или чё, если диск ровный то может проблема быть и в резине. Если от перемены колёс ничего не поменялось и характер биения там же примерно, то смотрим на ступицу, меняем болты колёсные на новые, смотрим чтобы резьба колёсных болтов была ровной и они хорошо закручивались без проблем. В крайнем случае замена ступицы в сборе или что практический не бывает или только в следствии удара днищем уже шрус с валом. Так же надо различать биение диска колеса и тормозных дисков например когда их повело немного(тормозные диски это когда при торможении колбасит даже на малой скорости - диск можно не менять и со временем притрётся)...
    почему насчёт резьбы написал ибо был случай на шиномонтаже в торопях с усталости наживили болт не закрутив и пистолетом накрутили новую резьбу болтом - вот те и дисбаланс, пришлось метчик искать по резьбе, восстанавливать резьбу и новые болты брать - только тогда прошло
  13. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    с направленной резиной, крест на крест... не вариант переставлять!)
  14. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    Комрады, до сих пор борюсь с вибрацией... Подскажите, ваше мнение, карданы на а4 в7 3.0тди и в7 2.0тфси одинаковые или разные? Взаимозаменяемые или нет?
  15. Ymik
    Ymik Новичок
    28 май 2014
    3
    А4 avant 2013
    Да, именно !!!
    Помаялся я с этой проблемой. Теперь даже стыдно, что самое элементарное - почистить грязь и надо было сделать. Машина новая, сразу в салоне были поставлены зимние колеса на стальных дилерских дисках. Эксплуатирую машину в основном по трассе и много, за полгода уже 20 тык. Так вот, зимой наши дороги теперь не только посыпают, а больше поливают. Вот эта самая смесь на внутренних поверхностях дисков затвердевает и, внимание, водой на мойке на смывается. Можно только счистить металлической щеткой. Моя ошибка была как раз в том, что я хоть и заставил балансировщика вымыть на мойке колеса, но грязь на дисках, все равно осталась. Мне потом на станции это все показали и почистили. Если бы не эта станция, до сих пор бы не поверил. Конечно после этого все прошло. Так, что ребята, не поленитесь, снимите колесо и сами ручками своими проверьте свои диски. Всем удач.
  16. Михаил Кот
    Михаил Кот Новичок
    23 май 2014
    3
    А4/В8 2.0TFSI 14г.
    Привет! Недавно стал счастливым обладателем А4. За три недели проехал 5000 км.. Всё Ок, полет нормальный:thumbup:. На последних выходных гонял в Новгородскую обл. (а дороги там те ещё:eek:, пару раз пропускал ямы), и на обратном пути обратил внимание на появившуюся вибрацию:shock:. Вибрация еле заметная, появлялась при скорости около 120 км/ч и при дальнейшем наборе скорости (болше 160 не разгонял) постепенно сходила на нет.. Съездил в профилирующийся на ремонте колес шиномонтаж, диагноз незначительная деформация 3-х дисков и нарушение балансировки. 40 минут ожидания и готово: диски выправили, колеса отбалансировали, дали гарантийный сертификат на три дня. Сегодня проверял на 120 вибрации нет =). Вечером проедусь по кольцу побыстрее, протестирую качество работ. Диски 18. от пакета sline.
  17. Михаил Кот
    Михаил Кот Новичок
    23 май 2014
    3
    А4/В8 2.0TFSI 14г.
    Проверил! Скорось 0 - 200 км/ч: вибрации нет :)
  18. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Причем тут вобще балансировка !? И грязь на дисках!? Об этом можн даж и не говорить ! Эт само собой естессно что будет долбить от этого и в первую очередь эти вещи и надо смотреть . У меня вот руль долбит на 110 особенно ( при разгоне и накатом и на нетралке, менял аж колеса с другой машины , там все нормально а у меня один хрен колбасит , проверяли всю подвеску ничего не нашли кроме не большого люфта в правом внутреннем шрусе, хотя он там и должен быть вроде такой.....
    И если бъёт и на накатом на нетралке то вряд ли это будет от трипойда:shock:
  19. Darkday
    Darkday Новичок
    10 июл 2014
    24
    Q5 2.0T 2010г
    было подобное ! заменил подшибники толку 0 ! Заменил резину машина стало тихой и смирной )
  20. hamiltor
    hamiltor Участник форума
    11 авг 2014
    140
    A4/B8 1.8T
    резина и иногда незаметные грыжи портят впечатление от машины. Нужен нормальный шиномонтаж для исключения проблем как с балансом так и с резиной(дисками).
