я катаю на 215/55/16 на дисках с вылетом 35. очень красиво смотриццо... почти заподлицццо с арочкой...)))
с 39ым на полном выкруте шаркает, даже при 70% поворота шаркает. На 45ом - да, думаю будут сильно шаркать
На лючке бензобака показаны штатные размеры резины, у меня 215/55, т.е высота резины при ширине 215 мм будет 118.25 мм, а на 225/55 123.75 мм, т.е резина будет на 10 мм шире и на 55 мм выше. А дальше смотри влезут ли катки. Как вариант, смонтировать одно колесо и прикинуть по месту.
Походу без проставок не обойтись. В субботу забираю диски с покраски, буду смотреть что там получится.
На 45, уверен, они туда даже не влезут (если речь о 225/55R17). Пробовал 225/50R17 с 45 вылетом пихнуть - уперлось в кулак поворотный. +1. А вот с 40-ым вылетом 225/50R17 стали отлично - нигде ничего не шоркает при любом положении руля. Диаметр колеса на 2,5 см больше стока - очень доволен.
Докладываю, вкинул 225/55 R16. Смотрятся, как по мне отлично. И самое главное пробовал полный выворот - не затирает.
На прошлой недели ставил резину 225/50/R17. диски 7.5J вылет 45. стоит резина в 3мм от поворотного кулака, но нигде ничего не цепляет.
Ставил и 215\55 и 225\55 , 205\60 на 16 - все ок! а покупал на 205\55- очень маленькие они! сейчас стоит 235 \45 на 17 и все ок!
235/45/17 стоит зимняя, что-то не очень она мне по высоте профиля нравиться. Но это опять же кто как и где ездит.
