нужен совет по ремонту подвески
Тема в разделе "4L", создана пользователем Contrast, 15 янв 2013.
  1. Contrast
    Contrast Участник форума
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Доброго времени суток форумчане.
    Сегодня приговорили переднюю и заднюю подвеску....
    Завтра поеду в другой сервис, если там подтвердят вердикт первого, то нужно будет делать...
    Вопрос: кто с уверенностью может назвать хорошую замену оригиналу по брендам? кто уже испытал данные фирмы.
    Какие фирмы не стоит покупать...
    Слышал я, что удовольствие дорогое....
    У меня НЕ пневмо.
    Помогите советом, братцы!!!
    Спасибо!
  2. Begemotya
    Begemotya Новичок
    8 ноя 2012
    79
    q7 3.0 TDI
    Я покупал lemforder - механики сказали, что это тот же оригинал, только не в упаковке ауди. Соответственно и цена ниже.
  3. -гектор-
    -гектор- Участник форума
    4 ноя 2012
    139
    Q7/3.0 TD
    lemforder или TRW. последние постоянно юзаю проблем нет. по передку (я про рычаги) бери лучше чугун нежели люминний
  4. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    может есть номера чугунных рычагов? или в экзисте должны подобрать?
  5. Johnny Kor
    Johnny Kor Новичок
    3 дек 2011
    10
    Pathfinder III LE
    Подтверждаю TRW ставится штатно на очень много марок на заводах. Например на рычагах Nissan Pathfinder с завода стоят шаровые TRW.. рычаги ходят больше 100к с этими шаровыми на пафиках. Надо заметить что пафик тоже достаточно тяжелая машина.
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    + Рычаг подвески нижний передний TRW JTC 1183
    + Рычаг подвески нижний передний TRW JTC 1184
    + ЗПЧ для замены рычагов передних (VAG N 909 771 01 Гайка 2шт, VAG WHT 001 796 A Шайба эксцентриковая 4 шт, VAG WHT 001 833 Болт регулировки развала 4шт ,VAG WHT 001 938 Гайка шестигранная самоконтрящаяся 4 шт)
    +Рычаги верхние передние справа (слева) TRW JTC 1059 с болтами крепления (VAG N 102 861 10 Гайка 2шт., VAG N 102 902 06 Болт крепления 2 шт.);
    + Втулки стабилизатора передние 7L8 411 313 B - 4 шт.;
    + Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4487S 2 шт.(задняя ось лево/право)
    + Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4760S (передняя ось право)
    + Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4764S (передняя ось лево)
    + Датчик износа тормозных колодок задних Febi 23362 2 шт. (задняя ось)
    + Датчик износа тормозных колодок передних Febi 23360 2 шт. (передняя ось)
    + Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC TRW GDB 1653 (задняя ось)
    + Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" TRW GDB 1548 (передняя ось)
    + Комплект тормозных колодок с накладками VAG 7L0 698 525 (ручник)
    По задней подвеске (рычагам) не знаю, т.к. ничего не делал. С месяц назад тема была с номерками деталюшек - поищи поиском.
  7. Veter929
    Veter929 Новичок
    9 сен 2011
    42
    Q7 3.6 07
    Lemforder или TRW альтернатива оригинальным зп.
  8. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Был у официалов. Сделал диагностику. Вердикт - все в норме!!!...
    Вывод: ТЦ Хорошевский, если кто-то там обслуживается - разводняк чистой воды...
    И еще, так же ТЦ Хорошевский сказал, что долили мне 3 литра антифриза....
    Течи нет...
    Интересно, почему датчики не сработал тогда?))))) и вообще по логике вещей машина кипеть должна при отсутствии 30% жидкости...
    Короче полный лохотрон...
    Но тема полезна для меня, буду иметь ввиду аналоги, который когда-то да понадобятся.
    Еще раз всем спасибо!
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Странно. Что значит приговорили? А ты сам просто так поехал,без стуков и др.проблем?
  10. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    далеко не факт. сам то чувствуешь какие стуки ,притенении к машине то есть? с какой целью в сервис поехал если все нормально?
  11. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Поехал я к ним ТО сделать...
    Когда предложили сделать диагностику подвески, я сказал, что не так давно делал и отказался... но когда забирал машину, сказали, что все-таки посмотрели бесплатно...))))
  12. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    по подвески никаких нареканий у меня нет... просто заехал масло поменять..)
  13. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    тогда тупо развод на бабло:)
  14. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
  15. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Ну молодец,что не купился на развод :thumbup:
  16. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    двигатель не предложили поменять?
  17. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    ну если двигло бы предложили поменять, согласился бы сразу, даже тему тут не создавал..)))))))))))
