Нужен совет по ремонту гидроблока
Тема в разделе "4L", создана пользователем kirill088, 13 окт 2015.
  1. kirill088
    kirill088 Участник форума
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Всем привет.
    Q7 4.2 TDI. 2008 год. Пробег 105 тыс., реальный, единственный владелец. Коробка AISIN.
    Последний год езжу с ударами в коробке при резком разгоне с 3 на 4.
    Решил заменить гидроблок. Есть несколько вопросов:
    1) Почему старый гидроблок вышел из строя? Читал, что бывает из-за перегрева масла из-за грязных радиаторов либо из-за плохого термостата. В связи с этим нужно ли менять термостат в коробке?
    2) Есть ли смысл перед заменой гидроблока сделать адаптационную поездку или заменить масло в коробке?
    Кому помогало?
  2. Fatal09
    Fatal09 Участник форума
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    тоже коробка aisin и была такая же ситуация, только еще при переключении с R на D, был сильный толчок и все значки на приборке горели красным цветом (аварийный режим), что сканер показывает?
  3. Fatal09
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    вообще гидроблок очень редко идет под замену, обычно хватает его чистки...
  4. kirill088
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Ошибок никаких нет. Думаю, либо к официантам идти или сервис по коробкам искать.
  5. Fatal09
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    странно, у меня только датчик оборотов входного вала почистили и все гуд было
  6. kirill088
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    А где делали?
  7. Fatal09
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    во владивостоке))) там на самом деле не сложно все, можно и самому при желании сделать, если яма есть)
