Нужен совет по Q7 после ДТП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alexey174, 18 фев 2019.
  1. Alexey174
    Alexey174 Участник форума
    22 ноя 2011
    150
    A6 Avant (4F,C6)
    Парни, нужен совет по Q7. IMG-20190121-WA0010.jpg IMG-20190121-WA0012.jpg IMG-20190121-WA0016.jpg
    Собссно, друг попал в ДТП, въехал ему таксист в правую заднюю сторону, соответственно
    сработали шторки справа и ремни, после оформления попробовал завести, не получилось
    прикурил через подкапотные клеммы, завелся, поставился в гараж, две недели стоял, ждал
    оценщиков, вчера пошли заводить, на приборке, даже в закрытой машине горят значки, как
    при включении зажигания, машина на ключ не реагирует и блокирует его, на клеммы подкапотные прикуриваем, не помогает. Есть мысли, что виновата таблетка которая стартер
    при дтп отсекает, но как до нее долезть, если питания не хватает что бы сиденье отодвинуть (что б до таблетки долезть). Отсекает ли таблетка подкапотный плюс ? Куда копать ?
  2. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    печалька...
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    На сколько я знаю по своему опыту после сработки ремней и подушек разрывается главный выключатель АКБ, который находится рядом с АКБ.
  4. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    На фишку моторчика подать питание можно наверно. Напрямую.
  5. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    есть дверь в ваш цвет
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Там сложно подобраться к фишке. Надо пробовать поднять сиденье водителя подсоеденив бустер.
  7. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Странный "в ваш цвет", если половина двери в грунте....
  8. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Кстати, так приподнять же сиденье в любом случае можно, открутив два болта. Зачем его двигать?
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    #9 комбат, 23 фев 2019
    объясню:
    чтобы покрасить дверь из чёрного в красный надо оторвать самоклеющийся уплотнитель зашкурить снаружи и внутри включая рамку стекла а затем опять покрасить и из нутри и с наружи. потом купить новый уплотнитель (стоит он сейчас 4500)
    имея дверь в цвет красишь только снаружи поплоскости (рамку можно не трогать а переход вообще можно сделать по верхнему ребру)
    экономия на уплотнителе и на качестве его приклеивания и на лишней покраске и материале.
    если денег много можно не заморачиваться.
    PS. дверь себе брал но когда с этим столкнулся то нашел себе в цвет моей машины
    Driver и Сергей на Q7 нравится это.
  10. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Была аналогичная ситуация. Просто зарядил акум через подкапотные клема. Сидушки работали когда лез к пиропатрону на акб. Если не ошибаюсь он отрубает только стартер и бензонасосы.
