нужен совет по автомату!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем treg-b, 2 сен 2011.
  1. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    какие именно там буквы модель коробки ?
  2. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    и заднюю когда втыкаешь обороты до 2.5 поднимаются и начинают плавать но не едет(((
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Буквы AFB это двиг. CUB задний редуктор DEW как раз АКПП!то что тебе надо! Фото0122.jpg Только вот загрузилась вверх ногами СОРИ!
  4. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    вообщем DEQ там такие буквы!
  5. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    благодар)
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А вообще нужно подключать "шнурок" и смотреть что там и как!Удачи!
  7. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    а шнурок вроде как смотрел ! не очень дорогие они ! да вот собрался уже менять акпп )))
  8. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    кто-нить знает где можно автомат заказать б\у недорого может кто подскажет?
  9. SamFM
    SamFM Участник форума
    20 мар 2008
    465
    Audi 100 C3 (MC2), Mercedes W201
    #29 SamFM, 10 сен 2011
    Странно. Это даже на аварийный режим не похоже. Думается, каюк АКПП. =(
    А 1200р потратить на шнурок для диагностики акпп за 10к стоило бы всё-таки. Лучше чем не глядя её выкидывать.
  10. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    ну вот я тоже так думаю! а до этого у меня слетело кольцо на селекторе котрое фиксирует наверно какой то датчик на переключение в ручной режим (техническим языком не владею) и в руччной режим коробка не включалась но из за этого я думаю такой беды не должно было стать
  11. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    и еще текло сильно масло из под капота ! поменял прокладку клап. крышки течь перестала но все равно на заведенном дви-ле капает может ли быть какая то связь с тем что автомат перестал ехать???
  12. vagant
    vagant Новичок
    9 ноя 2010
    50
    Audi A6 C5, 2,4
    такое впечатление что масла не хватает... но могу ошибаться...
  13. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    масло темное вроде с движки ! а как уровень масла проверить там насколько я знаю стакан стоит а как посмотреть уровень не знаю)
  14. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    #34 MyNameIsAlex, 15 сен 2011
    А точно только из двигателя капало? Может и из коробки тоже?
    Надо смотреть уровень и чистоту масла в коробке и состояние втулки гидротранса. Может ее начало проворачивать и масло через сальник убежало.
    Без спецов не обойтись...
  15. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    да вот ямы в гараже нет ! в принципе настроился на новый автомат почему то уже )))) на диагносткики на эвакуаторе катать каждый раз столько же и выйдет)
  16. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Нового-то не будет. Другой может оказаться только почище твоего, да и то только снаружи. К сожалению.
    Зато если свой откапиталишь у хороших спецов - хоть будет гарантия в том, что знаешь, что с коробкой делал. Не будешь ездить, ожидая, что опять масло на дорогу выльется. Все и сразу. И где это произойдет.
    (Мне повезло - вылилось почти около гаража, а накануне 800 км проехал).
    Надо договариваться со спецами - везти на диагностику и когда коробку отдефектуют решать - брать другую или ремонтировать эту.
  17. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    да вот в том то и проблема что спецов по автомату у нас как я считая нету! в итоге получается что там палка и тут палка вот только какую выбрать )))))
  18. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Добрый вечер всем! вот возник у меня еще один вопросик) можно ли тащит машину буксиром если собрался менять автомат ? какие последствия могут быть ? тащить где то 120 км
  19. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Если автомат - на выброс, то наверное можно.
    А лучше с заведенным двигателем тащить (если конечно можно). И с тормозами и с управлением полегче будет.
  20. treg-b
    treg-b Новичок
    2 сен 2011
    57
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    а с заведенным двигателем еадеюсь больше ничего не произойдет ?
