Нужен совет по ALLROAD
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 4х4, 20 сен 2009.
  1. 4х4
    4х4 Новичок
    18 сен 2009
    21
    Allroad/4B AKE 02г
    Понятно. Как проверить нашел на форуме:
    "Обрыв проверить просто 15 контакт ОБД и (раз уж добрались) и 14 контакт 55 -го блока . Сразу будет ясно... "
    Питание как проверить тоже ясно.
    Как я понимаю сам блок -55- находится рядом с блоком пневмоподвески?
  2. 4х4
    4х4 Новичок
    18 сен 2009
    21
    Allroad/4B AKE 02г
    Вчера проверил наличие питания и целостность линии связи блока -55-, похоже все в норме. VAG COM блок -55- не видит. Что нужно сделать дальше?
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Что с ошибкой по блоку полного привода это же вообще халдрекс имеется ввиду :shock:? после чего пропала? у знакомого такая же ошибка висит, правда у него демультипликатор вырван....
  4. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Проверь связь с 35- блоком центрального замка. Они оба связаны по L линии...Если не будет с 35 надо искать, что то садит диагностическую L линию
  5. 4х4
    4х4 Новичок
    18 сен 2009
    21
    Allroad/4B AKE 02г
    VAG COM -35- блок находит, -55- пошет контроллер не отвечает.
  6. 4х4
    4х4 Новичок
    18 сен 2009
    21
    Allroad/4B AKE 02г
    Была проблема кодировки блока ABS, дачика положения рулевого колеса. После устранения этих проблем ошибка по блоку полного привода пропала.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Блок 55 находится НЕ рядом с блоком пневмоподвески ,далеко не рядом ... Дело не в блоке ,уже написали, что возможно просажена L-линия ,значит начать надо с опроса блока центрального замка к примеру ,не так много блоков работает через эту линию , если опрашивается - переходим непосредственно к блоку ,если нет -устраняем причину просадки ,какой - либо из блоков надо отключить...
  8. 4х4
    4х4 Новичок
    18 сен 2009
    21
    Allroad/4B AKE 02г
    Наверное понятно. Если отсоеденить пазъем от блока, то нагрузка должна снятся.? Я успел пока снять разъемы с блока Центрального замка (который находится в полу под вод. ковриком). Ситуация таже, сигнал по "L" линии проходит, VAG блок -55- не видит, лампа неисправности корректора фар не гаснет.
  9. 4х4
    4х4 Новичок
    18 сен 2009
    21
    Allroad/4B AKE 02г
    Могут быть какието другие причины в неисправности системы корректора фар?
    После ДТП я заменил морду, восстановил подкапотную проводку, заменил торпеду, переднюю часть "Аэрбэков", Часть блоков, дачиков...
  10. porsche 951
    porsche 951 Новичок
    25 май 2013
    5
    allroad tdi 2001г.
    ошибка 01044
    порвал ленту над подрулевом кольце,отремонтировал, при диагностике остаётся ошибка 01044,пробовал перекодировать, не получается при введении логина (11)и нажатии этих цифр 07397 или 07357 пишет в верхнем правом углу нет связи с контролером, может что то не то делаю ошибки в двигателе стираю и в 3 группе абс в акпп нет ошибок машина ауди аллроад 2001г 2.5 TDI AKE коробка акпп типтроник вин wauzzz4Bz1N124263
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Больше для обладателей старых АЛЛРОДОВ ..)) Просто расширю то,что сказал ..
    В аллроде блок 55 без адаптера обычными средствами VAG-com опросить не удастся , обычный адаптер от VAS (переходник в виде серой коробочки ,не помню номер)) прекрасно подойдет .. Он конвертирует ,помимо прочего , сигналы L-линии в формат K- линии не стоит сразу прописывать в неисправные блок ))
