нужен совет маньяков звука ......
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Maximov, 24 янв 2008.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ответ: нужен совет маньяков звука ......
    ИзвЕню. :hi:
    Где штатно 16 см? В задней полке ;) ? О ней ведь речь. Если в ней УЖЕ под 16 круглые, то ессно 16 и ставить туда. Но что то я сильно сомневаюсь.
    Какое нах акустическое замыкание, если оба 6Х9 на объёме багажника сидят? Ты о чём вообще? :uhoh: АЗ может быть только если акустически соединяются обе стороны диффузоров динамика, для этого заднее сиденье в решето надо сделать в данном случае ;)
    Про "БСОЛЮТНО ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИ ТАКОГО РАЗМЕРА ДИНАМИКОВ К МАГНИТОЛЕ!!!", спасибо, поржал ;) Они, вообще то, по большей части и делаются (по ряду параметров, главный из которых - чувствительность) для "к магнитоле" :hi:
  2. DJKest_187
    DJKest_187 Участник форума
    17 дек 2004
    221
    audi 100/22 2.0 85г. | audi b4 coupe 2,3 89 г.была=(
    если бюджет маловат то может по такой схеме!
    усилок Magnat Rock 8000
    на фронт 5 дюймовки DLS C5A
    на тыл в полку Cadence CVLS-653
    если баса хватать не будет потом и усилок прикупишь!
    Хотя я бы на твоем месте повозился бы и поставил в перед 3х компонентную акустику и назад саб, ну может быть небольшую подзвучку на полку для просмотров фильмов!
  3. DJKest_187
    17 дек 2004
    221
    кстати обращаясь к автору прошу обратить внимание на шумо и виброизоляцию!
  4. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    как ты предполагаеш трехкомпонентку?? поподробннее, и как 13 " DLS вставить без изменений внешнего вида в двери7?
  5. rusauto11
    rusauto11 Живу я здесь
    5 сен 2006
    1.122
    не Ауди, до этого S4 b5,S4 C4 Sedan,S4 C4 Avant
    MAESTRO!!! АКУСТИЧЕСКОЕ ЗАМЫКАНИЕ БУДЕТ МЕЖДУ САБОМ И ДИНАМИКАМИ 6Х9. У МЕНЯ СЕЙЧАС С4 СЕДАН. ТАМ 16 СМ СЗАДИ. ВРЯДЛИ В А6 45 ПОДРУГОМУ.:nod:
    И Я БЫ СКАЗАЛ ЧТО ЕДИНИЦЫ, А НЕ БОЛЬШИНСТВО ДИНАМИКОВ 6Х9 ПРЕДНАЗНАЧЕНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ ОТ УСЯ МАГНИТОЛЫ. ОН ЖЕ ДОХЛЫЙ ПИ...ДЕЦ!!! :hot:
  6. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Это для фри-эйр саба актуально только. :hi:
    Вот как раз единицы 6х9 с усём магнитолы не будут играть :umnik:
  7. DJKest_187
    17 дек 2004
    221
    При своем любительском опыте построения систем, начал сталкиваться с тем, что при установке 2х компонентной аккустике в класической схеме мидбас в дверях, пищалки на стойку из-за большого разноса между динамиками в аккустической картине пропадает частота как бы сказать "женского вокала" =) А при построении 3х компонентки такого не наблюдалось...
    Конечно без изменения конструкции не обойтись, но насамом деле не так страшен черт как его описывают!!! Мидбасы я бы засунул в дверь, СЧ на торпеду, ВЧ на стойку!
    Про DLS откуда ты взял цифру 13" они 5", тобишь 13 см. Неужели там настолько мало пространства что бы вместо 10 см запихать 13см невозможно! Подпили слегка окружность и прикрепи либо через прокладку тонкой фанеры либо к металлу! Проклей двери STPшкой чтобы не играли вместе с музыкой и наслаждайся!
  8. DJKest_187
    17 дек 2004
    221
    Народ че вы спорите! Играть 6х9 играть будет и от магнитолы и от уся! Если динамик мощнее усилителя это не так страшно если на оборот! Если к магнитоле подвести питание "по уму" и протянуть нормальные провода, и поставить в хорошую полку то играть будет и от магнитолы, даже очень нормально!
    Вообже формат 6х9 появился специально для авто из-за проблемы ограничености пространства задней полки, когда хочешь поставить себе динамики с хорошей отдачей, но места на полке, как скажем в прелюде нет, то 6х9 твой выход!
  9. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Блин, не уследил - понаписали:rolleyes:
    Маэстро, то что будет при установке в полку седана каких угодно динов(вообще не понял спора про 16 и 6х9:dead: ) не выделяя им свой объем не есть АЗ в полном смысле, но однозначно кака - сам посуди - у тебя же волна от саба пойдет через полку, ей просто некуда больше деться в седане, а там неприкрытые диффузоры - ИМХО ничего хорошего.
    Про подключение от ГУ - динамики больших мощностей офигительно сдыхают от малого уся гу, происходит это от больших искажений на высокой громкости, которая непременно будет выкручиваться в макс, т.к. усь то слабый:nod:
    Просто линейки и линейки 5.1 отличаются только срезами и частотами сигнала, которые дает туда проц башки.
    Автор, прошу, определись что ты хочешь - звук или мультики, иначе споры все бесполезны!:chainik:
  10. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    гг хачу мультизвук )))) :drunk: :dead: :drunk: ну если различие в том что ты написал то смысла вешать на 5,1 нет (( так что мой вариант наверно это DLS которые тут советовали C5A, тыл пока не буим наверно трогать (провода закину пока и все) :nod: ) Там посмотрим мож махну их )). Вот хоцца буфер ЗЯ и усь к нему . тока никак я не определюсь :shock: :shock: кто что юзает ? усь этот понравился на перед http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-GTA-275-p-5926.html , вот с сабом.... жду советов
  11. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Вот теперь уже конкретнее все намного! Это приятно)))
    Теперь еще конкретизирую - сколько денег на все не жалко?
    И еще - установка - 60% успеха!!!
  12. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    пока в деньги не упираемся ... но ясен пень чем меньше тем лучше....... для меня :dead:
    Как вам выбранный усилок? покатит? Про буфер не слышу советов что то ....
  13. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Да я даже ,чесгря и не подумал про саб полностью в баганике :D . На ум только вариант "головой в люк для лыж" приходит
  14. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Maximov, нее...так я не играю! Пиши бюджет, а то я тебе дизетерио предложу как усь на фронт, и распишу какой он сука-клевый)))
  15. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Кстати, слышал много таких вариантов! Мнение следующее - если бюджет хотя бы средний - вообще СУПЕР получится! и сделать не трудно.
    Вот если денег совсем мало - пихать саб в габажник. Ну не делают хороших 10к дешевых:drunk:
  16. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    + 1 МЛЯ НУ ХОТЬ ОДНА ЗДРАВАЯ МЫСЛЬ. СПАСИБО M!X.
    Я ПРОСТО НАВЕРНО НЕ ПО РУССКИ ГОВОРЮ
  17. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    БЕРИ САБ В БАГАЖНИК. ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ. ЯСЧИК САМ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ?
  18. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    саб в багажник и хочу!!!! никто не посоветует только ...... мож и сам бы ящик сделал, если б кто размеры подкинул просчитаные, чтоб в седан С4 хорошо встал и не много места отьел ))) :love: :love:
  19. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    ХОРОШО. ТОГДА КАКОЙ ТЫ ХОЧЕШ ПОЛУЧИТ БАС. ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:
    МЯГКИЙ, ГЛУБОКИЙ, ПЛОТНЫЙ, ЖЁСТКИЙ, PUNCH.....
  20. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Ну скажи ты бюджет! Не тяни кота за яйцы! А то правда начну советовать хайэнд)))
    Объем рассчитать - дело 5 минут(есть еще вариант заглянуть в инструкцию - но это а) неточно б)неспортивно) От объема перейти к размерам двш - вообще раз плюнуть. Проблем не вижу и не за чем искать что-то у других)))
