A4 B8 нужен совет Ауди 1,8 турбо 2009г.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрей478, 5 июн 2015.
  1. Alex2
    Alex2 Участник форума
    4 май 2010
    309
    A4/В8 1.8Т 09
    Попробуйте открыть и закрыть капот на холодном двигателе, например с утра:), думаю будете долго ждать пока пока уровень появится (не появится даже через сутки).
    Чтобы появился уровень двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, а это из моей практике 1-1,5 часа езды и после этого уровень не исчезнет ни когда, ну если конечно не откроете капот:).
  2. Alex2
    4 май 2010
    309
    A4/В8 1.8Т 09
    ТС, пробег у Вас 102 тыс. км и как я понял вы её приобрели недавно.
    Менял ли предыдущий хозяин цепь ГРМ?
    Если нет то Вам на диагностику (есть 2 способа: 1. c помощью VAG-COMa; 2. диагностическое окошко на двигателе)
    и при необходимости менять.
    К сожалению цепь ГРМ одна из болячек ДВС 1,8 и 2,0 TFSI (рекомендуют менять цепь ГРМ до 100 тыс. км)
  3. spec43
    spec43 Новичок
    17 май 2015
    78
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    а4 цепь или ремень? вроде смотрел у меня ремень? :shock:
  4. Alex2
    4 май 2010
    309
    A4/В8 1.8Т 09
    в этой теме обсуждается audi a4 b8 1.8 tfsi 2009 года (тут цепь), а у Вас незнаю
  5. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    spec43, ремень + есть межвальная цепь со своим натяжителем
  6. spec43
    spec43 Новичок
    17 май 2015
    78
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    подскажите (вроде в профиле есть) а4б6 1.8т (amb) quattro 2004, да простит топистартер!
  7. spec43
    spec43 Новичок
    17 май 2015
    78
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    :hello: да простит еще раз хозяин темки, авто куплена недавно, к сожалению контактов прежнего хозяина не осталось, но крутятся в голове смутные мысли (диагностика в ац проблем не выявила). сколько ходят такие грм?
  8. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    сугубо личное мнение - "купил авто - поменяй ГРМ" :ded:
  9. Андрей478
    Андрей478 Участник форума
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    А посоветуйте пожалуйста, что еще сделать, что проверить нужно в первую очередь и самое основное!?
    Про ГРМ я уже понял, может что то еще нужно проверить?
    А, и еще, ГРМ компьютером что ли проверяют? и только у официалов или можно где то еще, где есть спец програмка?
  10. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Как прверить ГРМ, все описано
  11. Alex2
    4 май 2010
    309
    A4/В8 1.8Т 09
    Лучше проверить двумя способами
    1. как указанно выше;
    2. проверка состояния цепи с помощью шнурка (Ваг-ком, Вася диагност) (делать на прогретом двигателе!)
    [01 - Двигатель]
    [Новый тип измерений]
    [Найти канал с названием "Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position"]
    (например, для двигателя CDNC это 149 канал, для CDHB 126 канал и т.д.)
    Поставить "галочку" и посмотреть значение.
    Видим значение с минусом, если больше 3, проверяем визуально через окошко, если шток вышел больше, чем на 4 риски - меняем цепь! Значение новой в районе единицы.
    Чем больше минус, тем хуже ситуация.
    Для моторов с блоками "молчунами", не выдающими в нормальном человеческом виде названия канала "адаптационное положение по валам" -> Открываем массив измерений и ищем :
    Epm Ca S phi Ofs Corr
    Значения должны быть в градусах ...
    Ничего сложного там нет, вполне сможете сделать это и сами (но для второго способа Вам понадобится шнур + ноутбук с программой)
  12. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    я много раз искал и не вышло проверить через ваг-ком, только через окошко
  13. Alex2
    4 май 2010
    309
    A4/В8 1.8Т 09
    не знаю по какой причине у Вас не вышло,
    у меня,как и неверно у многих других показывает без проблем.
    Правда канал № 020, а не 126
    Wednesday,03,June,2015,19:17:32:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20141115
    VIN: Номерной знак:
    Адрес 01: Электроника двигателя (8K1 907 115 M)
    19:17:13
    020 Camshaft adaptation intake bank 1; phase position 0.09 °
    021 Camshaft adjustment intake bank 1; activation 6.250 %
    022 Camshaft adjustment intake bank 1; actual value 38.148 °
    023 Camshaft adjustment intake bank 1; specified value 38.000 °
    024 Camshaft speed (RPM) 344.5 /min
    043 Coolant temperature 97 °C
    044 Coolant temperature at engine start 92.3 °C
    045 Coolant temperature at radiator output; specified value 90.0 °C
  14. Андрей478
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    А в градусах какие нормальные показатели? Это я так, вдруг в сервисе будет мастер лоб чесать и думать)
  15. Alex2
    4 май 2010
    309
    A4/В8 1.8Т 09
    1 или -1 градус показатель новой цепи, чем выше этот показатель тем больше вышел натяжитель.
    Если не ошибаюсь от 4 - 5 либо -4 до -5 градусов нужно срочно менять цепь (это для натяжителя старого образца)
  16. Андрей478
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    Спасибо за информацию)
  17. Андрей478
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    Последовал Вашему совету и поехал сегодня на диагностику цепи ГРМ. Ну, как обычно компом они ничего не нашли)) даже два подключали)
    А вот сервисный лючок на двигателе показал все, что надо. Натяжитель на отметке 5-6 зубцов. т.е. на максимуме. Записался на замену цепи ГРМ.
    Жду запчасти, на машине не езжу пока)) страшновастенько как-то
    Единственное что напрягает, так это отсутствие масляного щупа в двигателе. Электроника электроникой, а вот как-то обычным щупом проверять уровень масла в двигателе привычнее и надежнее будет.
  18. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Через диагностику значение адаптации может быть раскидано где угодно по списку + называться по разному.
  19. Alex2
    4 май 2010
    309
    A4/В8 1.8Т 09
    Сколько стоит замена ГРМ с запчастями у Вас в Питере?
    В Москве сервис партнер Ауди Клуба - это все выполнял помойму или 21 или 24 тыс. рублей.
  20. Андрей478
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    Работа 13 000
    Запчасти +- 15 000 может меньше будет.
