Сил моих больше нет, денег и времени вложено вагон и маленькая тележка. Ситуация такова.,родной мотор сдох, установлен свежий блок и кой чего из моих голов. При запуске мотор работает нормально, также и если на месте давать под сраку. Но стоит немного проехать, двигло начинает подколбашивать. Ошибки Р000в и P0024, цепи и натяжители новые, данные по меткам в допуске по 93 каналу по Васе. Не знаю просто что уже делать.
Посмотри каты . Попробуй поменять местами клапана фазовращателей(2 шт на каждой голове)- ушла ли ошибка на другую сторону . Ряд 2 -правая сторона двигателя точно ли правильно стоят цепи .Спереди на головках есть заглушки можно вытащить и проверить .
Попробую, спасибо. Каты я передние менял на универсальные, вчера запускал тест (тест не проходят).Но вроде дуются...
что бы посмотреть как стоят метки надо застопорить колено снять клапанные крышки и валы зафиксировать стопорами .вот только 4 дня назад менял натяжитель на а8 4,2 и переустанавливал метки не снимая мотора.
чтобы посмотреть- крышки можно не снимать , там спереди есть четыре заглушки их вытаскиваешь проворачиваешь стопоришь колено и спокойно смотришь сквозь отверстия на распредвалы - должны быть в горизонте с головкой . Метки можно переустановить не снимая мотора .
