ну если не в москву то да ! кстати -проследи чтоб масло в акпп долили ну или заменили (хотя процедура не дешевая ) а то можно дел натворить по маслу тебе спецы чот писали уже
50 км какое лить то?) я не знаю какое там. или пох Mobil LT 71141 лить? течет то сейчас у меня что? масло акпп? то как определить его?
течет масло акпп. -насчет определить -1) узнать у бывшего хозяина .2) наугад. 3)замена полностью. Выбор за тобой! 50км проедешь.
а можно открутить немного сливную пробку, слить немного в стакан и определить? или то что у меня сейчас на полу гаража и есть это же масло? у мобила лт какой цвет не подскажешь? связи с продаваном нет, утерян(
ребя, отписываюсь. съездил сегодня к официалам, заменили сальник. ушло 5 часов и 1900 руб. (сальник оригинал покупал сам) Н приехав домой, глянул для проверки под капот... а там опять капает на том же месте, с такой же интенсивностью! утром опять будет не малая лужа! это ж пи...ц! как быть братцы? криво поставили или там еще что может течь? соединение коробка - левый привод в масле. у сервиса пока машина стояла ничего не текло вроде. ну она там в покое была...
ну во первых надо процедуру замены наблюдать.а то бывает что говорят только что заменили а по факту-- 2). Выработки на самом валу не было? который в коробке. 3) зачем к официалам то ? 4) что они сказали после замены? 5) гарантию дали?
1. старый сальник показывали, он весь как жопа. новый тоже видел на месте. 2. вал вроде норм, гладкий без задева. 3. они хотя бы сделают или попытаются 4. сказали что заменили и все. 5. гарантию на работы они дают, но по факту не спросил. короч ездил сегодня к ним второй раз. сняли вал, показали мне сальник и сказали что он бракованый, типа на нем налет какой-то. хотели заменить на свой но у них не оказалось. в итоге мой сальник отшкрябали от "брака" и поставили назад. долили масла в коробку 600-700 грамм (значит слева точно с АКПП льется, при замене ничего не сливали и не вытекает) коробка стала работать плавнее, как варик, переключений не чувствуется. пинков за весь день не наблюдал (бывали при торможении и нажатии на газ в пробках) домой приехал, открыл капот - пока что не капает. утром проверю и видно будет. за сегодняшний визит денег не взяли. только за проверку масла в АКПП 600 руб взяли (это еще со скидкой 20%) что считаю грабежом! уж лучше сам бы на яме долил.
