новые стекла фар
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем arma35, 9 окт 2014.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да ты совершенно прав,лампа одна и в моно-модуле, и в би-модуле, раз хватило ума полистать ЕТКУ,то думаю хватит ума выяснить в нете как при цоколе D2S организовано переключение с ближнего на дальний,тебе даже уже подсказали правильное направление поиска(шторка) думаю когда узнаешь тебя сильно удивит как это делается :nod:.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    лично я бы выбирал между Хэлла классик2 матовая,Хэлла классик2 зеркалка и Evox-R,разница между матовой и зеркалкой лиш в покрытии отражателя(либо матовый,либо зеркальный) и от этого будет немного разное распределение света(пошире и подлиже или поуже и подальше),даже если придется что то "подправить" в креплении,то эти вмешательства будут минимальными,а вообще изучи вот эту темку,там достаточно инфы чтобы все понять и сделать выбор,клубень ставил модули как раз на дорестайловые фары http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=379394&page=16
  3. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    а в природе (или в ЕТКЕ хотябы) бывают штатные фары с штатным ксеноном в дальнем?? (именно отдельной лампой?)
    каким им моргать то? проще габаритами будет "моргать" ))
  4. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а зачем столько ксенона? особенно дальнего. ....
    дальний обычно и галогеновый вполне достаточный... а если не светит он как надо, то вопрос не в типе лампы а в том, что отражает и пропускает или вернее не отражает и не пропускает...
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    видел в экзисте фару под дальний ксенон именно в рефлекторе,при чем видел как раз на днях.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да не,есть ксенон которым моргать тоже хорошо получается,возьми хотя бы фары А4В8 там кроме линзы с би-ксеноном в фаре ничего и нет и при моргании фара мигает именно ксеноном,так же на А5-й.
