товарищ на алроаде сказал у него вообще снимается легко стекло без всякого нагрева, у тебя тоже чтоли так?
скорее всего у него герметик плохо прогрет был, дома фару расклеивал феном по кругу и пришлось поддевать аккуратно отверткой чтоб разошлись половинки
фото такое или линза мутная? я когда свои фары "перебирал" очень удивился когда узнал что линза оказывается должна быть прозрачной (видимо от ламп нагаром покрываются, водой легко смылось...)
мыл, ваткой и дисцилированной водой. старался почти не касаться, но в пару местах (на нижней горизонтальной плоскости маски, видимо от солнца больше всего там "нагрузка") хром снялся "крапинками" всё равно... возраст блин ;(
Добрый день. Скажи ты менял только стекла или би-модули тоже ? Если менял модули, то как стали нужно ли было мудрить крепления третьего болта или на двух держится? Ребята с галогену.нет говорят что для замены нужно брать два метра герметика, сколько ты брал ? метр и он остался или тоже два взял ? Я вот тоже уже собрался покупать, (стекла и комплект модулей+лампы есть у них такой за 9 т.р+ стекла 4 т.р. итого 13), но машинка не дает расслабляться, пришлось менять цепи и гидронатяжители.
Модули можно найти за 3-4 тыс за пару. Лампы осрам в юлмарте я по Тысяче брал. Герметик родной остался, нового не добавлял. Итого 10к. Не надо торопиться у галогеновых ребят все брать. Модули болт он встают, на три штатных болта. Если мы конечно про Рестайл с трёхдюймовой линзой говорим.
Спасибо за ответ, правда здесь где я живу найти по 3-4 тысячи за пару вряд ли удастся. Если не секрет где вы брали по 3-4 тыс за пару? Можно у них заказать с пересылкой ?
вот тут глянь(доставка бесплатно) http://shop.bi-led-light.com/index.php?main_page=product_info&products_id=125 или вот тут поищи,была инфа(первая ссыль из той же темы) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9562313#post9562313
О спасибо за ссылки. Только давайте попробуем разобраться по ссылке Hella Evox-R D2S, я так понимаю что это китайский аналог Hell-ы, нет ? Везде говорят что Hella classic входит без проблемм в нашу фару (рестайлинг), а как будет входить Evox-R. Вообще у вас стоят эти Evox-R или все таки Classic ? Кто что посоветует? По цене конечно Evox-R значительно вкуснее, но хотелось бы наверняка что бы потом не корить себя за то что пожадничал.
На правах рекламы могу помочь и продать хеллу и китайские варианты с наценкой 10% к опту, только номер скажите точно... У меня есть опт от Евроком авто, но как я понял там все китайское, их лампы лежат ан витрине но я даже боюсь их себе ставить))) Осрам у юлмарта оригинальный? Так же есть опт на ориганал хеллы, там 100% все со склада хеллы.
Мда в итоге мозг взорвался. Где-то пишут что Evox-R свет лучшем чем в Classic-2 (с одной стороны может быть и так, т.к. Evox-R вроде как реплика - 4 хеллы) + она зеркалка т.е. четкая светотеневая граница. Кто-то пишет что г -- но полное эта Evox-R (возможно потому что привыкли к матовой хелле как раз из за свето-теневой границы которая в матовой размазана). Где-то пишут что установка в рестайловую фару имеется ввиду (последняя 02 года и выше ) без переделки только Hella Classic 2. Где-то говорят что один болт все таки на Classice не становится. При этом вроде как Evox-R становится болт он (т.к. у него дырок больше). Хотелось бы прояснить ситуацию с теми кто ставил "Antone" так какую все таки ставил Classic или Evox ? Как ставилась болт он или все таки не совсем один в один? По ссылке сходил написал продавцу про Hellu Classic - предлагает б/у, но как-то по фотографии б/у покупать стремновато. И еще один вопрос к знающим людям, нужно ли мне стопорное кольцо (кольцо крепления лампы) при замене моноксенонового модуля (штатного) на биксенон (Hellu Classic или Evox) или подойдет тот который стоит сейчас ?
"размазанность" СТГ зависит не от зеркалка/матовая,а от того какая линза стоит,на штатных модулях на линзе присутствуют круговые насечки,вот они то и создают размытость СТГ,а зеркальность или матовость образовано от того кой отражатель установлен с линзой,в первом случае он зеркальный,во втором матовый. Восприятие СТГ у каждого свое,"размытая" СТГ меньше напрягает глаза,не размытая соответственно больше,из за более резкого перехода,если частые мотания на дальняк,то лучше размытая,в городе в принципе по барабану.
что ты имеешь ввиду? да к стати,если у тебя ксенон штатный,то на рестайле ставился только би-ксенон,моно- не ставился.
не было на рестайле моно-ксенона,опиши пожалуйста что в твоем понимании би-ксенон?я так полагаю у тебя ошибочные познания.
